查看: 2890|回复: 7
求助大神们进来一下下,关于8255芯片的问题
电路图是这样的,程序是     mov dptr,#7fffh
      mov a,#98h
     mov dptr,#7ffch      movx a,@dptr
      mov dptr,#7ffdh
      movx @dptr,a
可是运行仿真后按下相应按键二极管不亮,而且D0~d7那边的引脚仍然是红色的小方块,应该是没有接通吧?PC口暂时没有考虑
ID:83492 发表于 2015-6-21 16:07 | 只看该作者
可能是地址有误,修改一下:
     mov dptr,#8fffh
      mov a,#98h
     mov dptr,#8ffch      movx a,@dptr
      mov dptr,#8ffdh
      movx @dptr,a
你再试试看。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79908 发表于 2015-6-22 08:39 | 只看该作者
你的A0和A1一直为1,整个过程中都是在控制寄存器
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83554 发表于 2015-6-22 09:54 | 只看该作者
有个跳转的,这上面我没写
ID:83554 发表于 2015-6-22 09:57 | 只看该作者
iamzak 发表于 2015-6-21 16:07
可能是地址有误,修改一下:
     mov dptr,#8fffh
      mov a,#98h
还是不可以
ID:83554 发表于 2015-6-22 09:58 | 只看该作者
这样转移可不可以啊
LOOP: mov dptr,#8ffch
      movx a,@dptr
      mov dptr,#8ffdh
      movx @dptr,a
      SJMP LOOP
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83554 发表于 2015-6-22 09:59 | 只看该作者
这样转移可不可以啊
      movx a,@dptr
      mov dptr,#8ffdh
      movx @dptr,a
      SJMP LOOP
ID:79908 发表于 2015-6-22 12:49 | 只看该作者
lq1114 发表于 2015-6-22 09:59
这样转移可不可以啊
      movx a,@dptr
org 0000h
    mov dptr,#7fffh
    mov a,#98h
    movx @dptr,a
loop:mov dptr,#7cffh
    movx a,@dptr
    mov dptr,#7dffh
    movx @dptr,a
    sjmp loop
    end
测试通过,放心使用!A0和A1接在P2口,你改变的是P0口,这怎么起到控制作用。注意:PA口接的按键我是共地
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
