查看: 6884|回复: 0
You must supply a layout_Width attribute— Android错误Debug
ID:83710 发表于 2015-6-25 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     想用SimpleAdapter填充一个多行多列的ListView但是调试的时候碰到如下的错误
    纠结、我只是在内存中操作一下他竟然说FileNotFoundException。。。驴唇不对马嘴!问了好多人。。。试了无数回也没找到根源在哪里。。。只能在现有的代码上删除一步步还原成原来的样子。。。
   后来发现和ListView有关系,只要Adapter中有数据就会造成系统崩溃。但是这回再看日志却发现异样:
    关键的一句话“You must supply a layout_Width attribute”。这时候想到了ListView布局中有一列隐藏列为了好看就没有给他指定长、高属性。。。
    正如推测,添加后就可以执行了。
    看来有些时候看到的也不应是真的!
