查看: 4885|回复: 7
关于蓝牙调速小车的程序,新人求助
ID:80127 发表于 2015-7-8 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:
程序如下:程序可以实现,但是我想要让他:比如我发A他运动然后发B他立马就会跑到B的程序里!{黄色部分}我这个程序只能A的1000次循环完了才能接受到信号B进入信号B的程序里‘
还有一个就是我想让他到达我需要的额那个速度时可以停在那个速度上行驶!请问我该怎么修改!
新手问题多多请包涵
#include<reg52.h>
uchar a,i,flag,t,temp;
void delay(uint j) /* 简易延时函数 */
for(j;j>0;j--);
  sbit IN1=P1^1;
  sbit IN2=P1^2;
  sbit ENA=P1^3;
  sbit IN3=P1^4;
  sbit IN4=P1^5;
  sbit ENB=P1^6;
  sbit IN11=P2^1;
  sbit IN22=P2^2;
  sbit ENA1=P2^7;
  sbit IN33=P2^4;
  sbit IN44=P2^5;
  sbit ENB1=P2^6;
  void init()
   TMOD=0X22;  //定时器1的方式2 八位自动重装
   SCON=0X50;  //串行口工作方式1  REN=1启动串行口接受数据
   TH1=0XFD;
   TL1=0XFD;
   EA=1;
   TR1=1;
   ES=1;
   // TMOD=0x02; /* 设定T0的工作模式为2 */
        TH0=0x87; /* 装入定时器的初值 ,120us,频率83HZ*/
        TL0=0x87;
        EA=1;
        ET0=1; /* 定时器0允许中断 */
        TR0=1;
void zhengjia()
        for(i=1;i<=100;i++)           //正向加速
        IN1=0;
            IN2=1;
                IN3=0;
                IN4=1;
                IN11=1;
                IN22=0;
                IN33=1;
                IN44=0;
                delay(1000);
  void zhnegjian()
                   for(i=100;i>0;i--)          //正向减速
            IN1=0;
            IN2=1;
                IN3=0;
                IN4=1;
                IN11=1;
                IN22=0;
                IN33=1;
                IN44=0;
                delay(1000);
  void fanjia()
            for(i=1;i<=100;i++)           //反向加速
        IN1=1;
            IN2=0;
                IN3=1;
                IN4=0;
                IN11=0;
                IN22=1;
                IN33=0;
                IN44=1;
                delay(1000);
  void fanjian()
            for(i=100;i>0;i--)           //反向加速
        IN1=1,
            IN2=0,
                IN3=1,
                IN4=0,
                IN11=0,
                IN22=1,
                IN33=0,
                IN44=1,
                delay(1000);
        init();
    if(flag==1)
           ES=0;
           flag=0;
           SBUF=a;
           TI=0;
           ES=1;
    switch(a)
                  case 'A':         正向加速
                  zhengjia();
                          break;
                          case 'B':      正向减速
                          zhnegjian();
                          break;
                          case 'C':      反向加速
                          fanjia();
                          break;
                          case 'D':      反向减速
                          fanjian();
                          break;
void timerr() interrupt 4  //串行中断函数
          if(RI)                  //发送完数据后RI=1;检测RI是否为0
           RI=0;
           a=SBUF;
           flag=1;
  void timer0() interrupt 1 /* T0中断服务程序 */
   TH0=0xc8; /* 装入定时器的初值 */
        TL0=0xc8;
         t++;
           if (t<i)
        ENA=1; ENA1=1;
                ENB=1; ENB1=1;
                 ENA=0;        ENA1=0;
                 ENB=0;        ENB1=0;
                if(t==100)
           t=0;
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
dawnanddusk + 5 很给力!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:76227 发表于 2015-7-8 19:01 | 只看该作者
像这种调速的设计最好用测速装置来做  比如霍尔传感器   不要用简单的程序模拟控制  这样是不能达到良好的效果的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80127 发表于 2015-7-8 19:37 | 只看该作者
905377346 发表于 2015-7-8 19:01
像这种调速的设计最好用测速装置来做  比如霍尔传感器   不要用简单的程序模拟控制  这样是不能达到良好的 ...
因为正在学习单片机所以先用软件模拟了,有办法解决吗
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79544 发表于 2015-7-25 19:32 | 只看该作者
把延时去掉试试
ID:86181 发表于 2015-7-26 20:49 | 只看该作者
设置一个标志位,当进入
ID:86181 发表于 2015-7-26 20:50 | 只看该作者
设置一个标志位,当进入B的时候,将标志位置1,然后在A的循环中加上一个对标志位的检测,当检测到标志位被置1了,立即跳出A的循环去执行B
ID:86938 发表于 2015-7-27 10:49 | 只看该作者
调整T0时间
ID:207423 发表于 2017-6-4 11:48 | 只看该作者
给力,完美的解决了我的问题
