查看: 3962|回复: 0
stm32中assert_param的用法说明
ID:85109 发表于 2015-7-8 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                        首先是要知道条件判断语句
这个运算符分成三部分:
(条件) ? (条件成立执行部分) :(条件不成立执行部分)
就这么简单
例如:a=(x>y ? x:y);   当x>y为真时,a=x,当x>y为假(即y>x)时,a=y。
不少人问在ST官方的STM32的库函数里有很多assert_param是什么作用
比如下面的
assert_param(IS_ADC_ALL_PERIPH(ADCx));
assert_param(IS_ADC_IT(ADC_IT));
assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
这样的函数,几乎是带参数的函数前面都有调用assert_param
实际这是个调试函数,当你在调试程序时打开DEBUG参数assert_param才起作用。
assert_param是反映参数你在调用库函数传递的参数是错误的。
assert_param的原型定义在stm32f10x_conf.h 文件里
定义如下:
#ifdef  DEBUG
  #define assert_param(expr)((expr) ? (void)0 : assert_failed((u8 *)__FILE__,__LINE__))
  void assert_failed(u8* file,u32 line);
#else
  #define assert_param(expr)((void)0)
#endif
#endif
可以看到assert_param实际在DEBUG打开时就是assert_failed,关闭DEBUG时是空函数
assert_failed函数如下
#ifdef  DEBUG
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  //用户可以在这里添加错误信息:比如打印出出错的文件名和行号
  while (1)
#endif
