查看: 4950|回复: 0
建立stm32f407工程详解
ID:85109 发表于 2015-7-8 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,首先建立一个文件夹存放程序的驱动和启动代码,然后在source里卖弄存放1、注意在CMSIS里面存放的是ual_ram1\Source\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\system_stm32f4xx.cdual_ram1\Source\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm\startup_stm32f4xx.s
这两个文件添加在工程里面的startup文件夹当中
2、把自己写的.c和.h放在Uers当中
3、把gpio.c fsmc.c,rcc.c等驱动放在Drivers当中
进行完了以上三部就是要添加他们的.h的路径,在
1表示的是添加的路径 一定要正确,2表示的是固定的stm32使用的类型这个一定要有,不然的话会出现编译错误
其他的什么输出文件DOC,lib等文件夹自己随便设置一下就行了
任何一款芯片都要设置这个芯片里面的Flash的大小这个407为1M
总结归纳一下就是要建立.c文件然后添加到工程,再去然后添加.h文件的路径就行了
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
