查看: 4148|回复: 1
stm8s ADC采样代码
ID:85501 发表于 2015-7-13 08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<iostm8s103f3.h>
unsigned int ms_count;
unsigned char adcflag;
unsigned int ADCData;
unsigned char ADCBuff[4];
**函数名称:void UART1_Init(unsigned int baudrate)
**功能描述:初始化USART模块
**入口参数:unsigned int baudrate  -> 设置串口波特率
**输出:无
  unsigned int baud;              //
  baud = 16000000 / baudrate;     //设定串口相应波特率与串口时钟的分频数
  //先写BRR2 , 再写BRR1
  UART1_BRR2 = ((unsigned char)((baud & 0xf000) >> 8 )) | ((unsigned char)(baud & 0x000f));       //先写波特比率的高4位与低4位
  UART1_BRR1 =  ((unsigned char)((baud & 0x0ff0) >> 4));                                          //后写波特比率的中间8位
  UART1_CR1_bit.UART0 = 0;        //使能UART0
  UART1_CR2_bit.RIEN = 0;         //不使能中断接收
  UART1_CR2_bit.TEN = 1;          //使能发送
  UART1_CR2_bit.REN = 0;          //接收不使能
**函数名称:void Uart_SendData(unsigned char  data)
**功能描述:向串口发送寄存器写入一个字节数据
**入口参数:unsigned char  data
**输出:无
  while(!(UART1_SR&0X80));        //判断发送数据寄存器是否为空
  UART1_DR = data;                //向发送寄存器写入数据
  while(!(UART1_SR&0X40));        //等待发送完成
**函数名称:void Uart_SendString(unsigned char *data , unsigned char strlen)
**功能描述:向串口连续发送多个字符
**入口参数:unsigned char *data   ,  unsigned char strlen
**输出:无
  unsigned char datalen;
  for(datalen = 0 ; datalen < strlen ; datalen++)
    Uart_SendData(data[datalen]);
**函数名称:void ADC_Init()
**功能描述:初始化ADC
**入口参数:无
**输出:无
void ADC_Init()
  PC_DDR_bit.DDR4 = 0;   //设置PC->4 为输入
  PC_CR1_bit.C14 = 0;    //设置为悬空输入
  PC_CR2_bit.C24 = 0;    //设置中断禁止
  ADC_CR1_bit.SPSEL = 3;    //fmaster / 18 = 16MHZ / 18 = 888888HZ
  ADC_CR2_bit.ALIGN = 1;    //RIGHT ALIGN
  ADC_CSR_bit.CH = 2;       //SELECT AIN2
  ADC_CR1_bit.ADON = 1;     //启动ADC
**函数名称:void ADC_Data_Read(unsigned int *AD_Value)
**功能描述:读取ADC完成一次模数转换结果
**入口参数:unsigned int *AD_Value
            *AD_Value ->读取ADC采样数据的指针
**输出:无
  while(ADC_CSR_bit.EOC == 0);  //等待转换结束
  *AD_Value = ADC_DRH;          //先读取高8位
  *AD_Value = (unsigned int)((*AD_Value << 8) + ADC_DRL);   //高8位与低8位相加,凑成16位数据
**函数名称:void Timer4Init()
**功能描述:定时器4参数初始化
**入口参数:无
**输出:无
void Timer4Init()
  TIM4_IER_bit.UIE = 0;       //禁止中断
  TIM4_EGR_bit.UG = 0;
  TIM4_PSCR_bit.PSC = 7;      // 设置TIM4的时钟分频系数为 128  即定时器时钟 = 16000000 /128 = 125KHZ
  TIM4_ARR = 125;             // 设定TIM4产生1毫秒的计数值
  TIM4_CNTR = 0x00;            // 清除TIM4计数寄存器数值
  TIM4_SR_bit.UIF = 0;        //清除中断标志
  TIM4_SR_bit.TIF = 0;
  TIM4_CR1_bit.CEN = 1;       //使能定时器4计数
  TIM4_CR1_bit.ARPE = 1;      //使能预装载
  TIM4_IER_bit.UIE = 1;       // 使能更新中断
/*    主函数    */
int main(void)
  asm("sim");             //关闭系统总中断
  CLK_CKDIVR = 0x00;      //CPUDIV = 1 HSIDIV = 1  内部时钟 = 16Mhz
  UART1_Init(9600);       //调用串口初始化函数,并设置波特率为9600 bps
  ADC_Init();             //调用ADC初始化函数
  Timer4Init();           //初始化定时器4
  asm("rim");             //打开系统总中断
    if(adcflag == 1)                        //1秒定时时间到对使能ADC进行采样
      asm("sim");                           //关系统总中断
     // ADC_Data_Read(&ADCData);              //读取ADC的采样数值
     // Uart_SendString("ADC_DATA = " , 11);  //发送字符串"ADC_DATA = "
      ADCBuff[1] = ADCData % 10 + '0';      //转换成ASCII码
      ADCBuff[0] = ADCData % 100 / 10 + '0';
     // ADCBuff[1] = ADCData / 100 % 10 + '0';
      //ADCBuff[0] = ADCData / 1000 + '0';
      ADCBuff[2] = 0x0d;                    //换行字符
      ADCBuff[3] = 0x0a;
      Uart_SendString(ADCBuff , 4);         //向PC机发送ADC采样数值
      adcflag = 0;                          //ADC采样标志清除
      asm("rim");                           //开系统总中断,准备下次ADC采样
/**     定时器4中断服务函数       */
#pragma vector = 25
__interrupt void TIM4_UPDATE_IRQHandler(void)
  ms_count++;
  if(ms_count >= 1000)      //记录1秒时间到
    ms_count = 0;
    adcflag = 1;            //设置ADC采样标志
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 共享资料的积分奖励!
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:219807 发表于 2017-7-19 17:14 | 只看该作者
多谢分享,参考正做AD采样测量电流的方案。
