查看: 8279|回复: 1
Arduino串口的使用 显示“Hello World!”字符串
ID:165826 发表于 2017-2-21 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
int val;//定义变量val
int ledpin=13;//定义数字接口13
void setup()
Serial.begin(9600);//设置波特率为9600,这里要跟软件设置相一致。当接入特定设备(如:蓝牙)时,我们也要跟其他设备的波特率达到一致。
pinMode(ledpin,OUTPUT);//设置数字13 口为输出接口,Arduino 上我们用到的I/O 口都要进行类似这样的定义。
void loop()
val=Serial.read();//读取PC 机发送给Arduino 的指令或字符,并将该指令或字符赋给val
if(val=='R')//判断接收到的指令或字符是否是“R”。
{//如果接收到的是“R”字符
digitalWrite(ledpin,HIGH);//点亮数字13 口LED。
delay(500);
digitalWrite(ledpin,LOW);//熄灭数字13 口LED
delay(500);
Serial.println("HelloWorld!");//显示“Hello World!”字符串
ID:249791 发表于 2018-3-25 10:56 | 只看该作者
if(val=='R')//判断接收到的指令或字符是否是“R”。这里为什么判断是”R“而不是’W‘或者其他的??
