查看: 4263|回复: 0
从头开始为BeagleBoard编译Android系统
ID:85681 发表于 2015-7-15 01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾了几天,终于将Android系统编译好,成功运行在BeagleBoard上。为了让大家可以更快上手,将整个编译过程详细记录下来,供大家参考,其中有几个容易出问题的地方列出了解决方法,可以少绕弯子。
最开始为BeagleBoard编译Android系统时,准备按标准的做法从android.git.kernel.org下载repo,然后通过repo从kernel.org下载Android源码。但是后来发现kernel.org被黑了,下载不了源码,只能想其他办法。有关kernel.org被黑的相关信息,请参见我上一篇博文《有关kernel.org被黑导致无法下载android源代码的问题》。
因为无法从kernel.org下载源码,所以找了德州仪器的网站下载为BeagleBoard打包的Android源码,先找到的是FroYo DevKit2.2版本,下载页面链接如下:
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_tii/TI_Android_DevKit/02_02_00/index_FDS.html
不过下载后编译的uImage无法启动,找了几种解决方法都不行,所以再找了一个更新的版本,是GingerBread 2.3.4版,下载页面链接如下:
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_tii/TI_Android_DevKit/TI_Android_GingerBread_2_3_4_DevKit_2_1/index_FDS.html
最终编译运行成功,下面是具体步骤。
1.   下载GingerBread 2.3.4版Devkit。
下载GingerBread 2.3.4 Devkit的原因有几个,一个是Devkit包里有编译好的Android系统,可以用于测试,特别是问题隔离的测试,一个是因为Devkit包里有一些工具在下面的步骤中需要用到,还有一个是因为Devkit包里的Documents目录有一个文档名为《TI-Android-GingerBread-2.3.4-DevKit-2.1_DeveloperGuide.pdf》,里面有整个编译的步骤,我也主要是根据这个文档中的步骤进行编译的。
GingerBread 2.3.4 Devkit包有500多兆,可以在GingerBread 2.3.4 下载页面找到,如上所述,该下载页面地址是:
懒得找的话直接通过以下链接下载也可以:
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_tii/TI_Android_DevKit/TI_Android_GingerBread_2_3_4_DevKit_2_1/exports/TI_Android_GingerBread_2_3_4_DevKit_2_1.tar.gz
下载完成之后在Windows上直接通过解压工具可以解开,打开里面的《《TI-Android-GingerBread-2.3.4-DevKit-2.1_DeveloperGuide.pdf》供参考。
2.   下载GingerBread 2.3.4版源码
GingerBread 2.3.4的源码理论上可以通过repo 从gitorious.org上下载下来,不过整个包太大,不建议直接下载。建议从德仪的网站上直接下载一个打包好的文件。
GingerBread 2.3.4 同样可以在GingerBread 2.3.4下载页面找到,为了方便大家,直接将下载地址列出:
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_tii/TI_Android_DevKit/TI_Android_GingerBread_2_3_4_DevKit_2_1/exports/TI_Android_GingerBread_2_3_4Sources.tar.gz
直接从Windows系统通过浏览器下载就可以,整个包大概有4G,所以需要一段时间下载。
3.   准备Ubuntu 10.0.4
GingerBread 2.3.4需要Ubuntu 10.0.4作为交叉编译环境,所以需要安装一个Ununtu 10.0.4。我是直接在VMWare上安装Ubuntu 10.0.4,具体的安装过程就不记录了,参考其它有关Ubuntu的文章。提前提醒大家给Ubuntu准备一个很大的硬盘,比如40G,编译过程需要很大的硬盘空间,我刚开始设了个20G的虚拟硬盘,后面还是发现不够用。
安装了Ubuntu之后需要按要求升级Ubuntu,具体升级命令如下,需要注意两点,
第一:《DeveloperGuide》一文中的语句有问题,第一行少了一个ubuntu,执行到第二句是会出错,请按照下面的语句来。
第二:这里安装的java是6.0版本的,和之前要求必须是5.0版本不同。
$ sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner"
$ sudo add-apt-repository "deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner"
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git-core gnupg sun-java6-jdk flex bison gperf
libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev build-essential zip curl
libncurses5-dev zlib1g-dev minicom tftpd uboot-mkimage expect
$ sudo update-java-alternatives -s java-6-sun
4.   下载repo
首先需要在用户目录新建一个bin目录,并设置到路径中,命令如下:
$ mkdir ~/bin
$ PATH=~/bin:$PATH
然后下载repo,因为kernel.org不能用,需要找其他地方下载,我用的是国外网友共享的,命令如下:
curl "http://php.webtutor.pl/en/wp-content/uploads/2011/09/repo" > ~/bin/repo
chmod a+x ~/bin/repo
注意下载后需要修改repo执行的权限
(补充,如Bruce发现的,这一步下载的repo其实在后面的步骤中没有使用到,所以这一步可以省略。2011.11.16)
5.   解压Android源码
在Ubuntu上新建一个目录,叫rowboat-android,(这个目录名其实可以随便起)然后将下载的TI_Android_GingerBread_2_3_4Sources.tar.gz拷贝到Ubuntu的rowboat-android目录上。
然后解压该文件,命令如下:
$ tar -xvzf TI_Android_GingerBread_2_3_4Sources.tar.gz
解压后进入该文件夹,解压出来一个Readme文件和一个.repo文件夹,当然,.repo文件夹你看不见。
$ cd TI_Android_GingerBread_2_3_4Sources
然后执行repo命令从本地同步源码,使用--local-only选项,命令如下:
$ ./.repo/repo/repo sync --local-only
执行成功后可以在TI_Android_GingerBread_2_3_4Sources目录看见同步出来的源文件。如果执行失败,着重看一看你的repo命令是否下载成功,路径是否设置正确。
6.   设置toolchain
解压出来的源码包括了一套toolchain,需要做的就是将toolchain的路径加入到PATH中,命令如下:
$ export PATH=<rowboat-android>/prebuilt/linux-x86/toolchain/arm-eabi-4.4.3/bin:$PATH
注意<rowboat-android>是你建立的rowboat-android目录的路径,《DeveloperGuide》原文这里有问题。
7.   开始编译x-loader
进入TI_Android_GingerBread_2_3_4Sources下的x-loader目录,执行以下命令编译x-loader
$ make CROSS_COMPILE=arm-eabi- distclean
$ make CROSS_COMPILE=arm-eabi- omap3beagle_config
注意!!
Config文件使用的是omap3beagle_config,《DeveloperGuide》不是特指BeagleBoard的开发文档,所以样例中没有使用BeagleBoard的config文件。
另外,对于32位的系统,执行前需要将
./build/core/main.mk 中的
ifneq (64,$(findstring 64,$(build_arch)))
改为:
ifneq (i686,$(findstring i686,$(build_arch)))
否则会报只支持64位系统的错误。
执行成功的话在x-loader目录会找到新生成的x-load.bin文件
8.   生成MLO
编译x-loader以后需要将x-load.bin文件转换成MLO文件,使用的工具是signGP。
signGP这个工具可以在第一步下载的Devkit包里找到,在Tools/signGP目录中。将这个文件拷贝到Ubuntu的x-loader目录上,执行以下命令生成MLO文件
$ ./signGP ./x-load.bin
$ mv x-load.bin.ift MLO
9.   编译u-boot.bin:
进入TI_Android_GingerBread_2_3_4Sources下的u-boot目录
$ cd u-boot
注意,《DeveloperGuide》原文是$ cd u-boot-omap3,目录名不对
通过以下命令编译u-boot.bin
$ make CROSS_COMPILE=arm-eabi- omap3_beagle_config
注意,使用的config是omap3_beagle_config
编译成功会在该目录找到u-boot.bin文件
10.  编译Linux 核心
进入TI_Android_GingerBread_2_3_4Sources下的kernel目录,通过以下命令编译uImage,执行前注意测试一下mkimage命令是否可以正常执行,该命令在生成uImage文件时要使用到。
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi- distclean
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi- omap3_beagle_android_defconfig
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi- uImage
注意! 使用的config是omap3_beagle_android_defconfig
编译成功的话可以在kernel/arch/arm/boot目录找到uImage文件
11. 生成Android文件系统
进入TI_Android_GingerBread_2_3_4Sources目录,执行一下命令开始编译生成Android文件系统:
$ make TARGET_PRODUCT=beagleboard OMAPES=5.x -j8
注意你的BeagleBoard版本,如果是Beagleboard Rev Cx的话,要使用OMAPES=3.x选项,如果是Beagleboard XM A/B/C 则使用OMAPES=5.x。我的是beagleBoard XM C,所以使用OMAPES=5.x。
-j8选项是指定使用多少个CPU进行编译,如果你的Ubuntu只有一个CPU就不用这个参数了。
编译需要很长时间,请耐心等待。
如果编译过程中出现ld terminated with signal 7,ld terminated with signal 11的错误,特别是编译libwebcore.so 时出错,注意调整你的Ubuntu的硬盘空间和内存。我使用40G硬盘,2G内存编译通过。
编译成功后可以在out/target/product/beagleboard目录找到生成的文件系统。
12. 打包Android文件系统
编译完成后进入out/target/product/beagleboard目录,新建一个目录(本例是android_rootfs)将需要的文件拷贝进去,然后通过mktarball.sh命令将文件系统打包,命令如下:
$ cd out/target/product/beagleboard
$ mkdir android_rootfs
$ cp -r root/* android_rootfs
$ cp -r system android_rootfs
$ sudo ../../../../build/tools/mktarball.sh
../../../host/linux-x86/bin/fs_get_stats android_rootfs . rootfs rootfs.tar.bz2
所生成的是rootfs.tar.bz2文件。
13.  制作启动SD卡
文件编译好了就开始制作启动SD卡,准备一张4G的SD卡,通过读卡器连接到Ubuntu上,留意一下该卡mount到那个目录,找到设备名,如/dev/sdb。
然后新建一个目录将需要的文件都拷贝进去,包括MLO, u-boot.bin,boot.scr,uImage,root.tar.bz2和Media_Clips目录。
其中MLO, u-boot.bin,uImage,root.tar.bz2都是以上步骤生成的,少了boot.scr文件和Media_Clips目录。
boot.scr文件可以通过mkbootscr生成,为了简化过程,这里建议从Devkit包的“Prebuilt_Images\ beagleboard-xm”中拷贝一个,注意BeagleBoard的版本,如果是 Rev CX的话就找“Prebuilt_Images\ beagleboard-rev-c4”目录中的boot.scr
Media_Clips目录同样可以在Devkit包里找到。
新建文件夹和拷贝文件的命令如下,供参考:
$ mkdir image_folder
$ cp kernel/arch/arm/boot/uImage image_folder
$ cp u-boot/u-boot.bin image_folder
$ cp x-loader/MLO image_folder
$ cp Tools/mk-bootscr/boot.scr image_folder
$ cp out/target/product/omap3evm/rootfs.tar.bz2 image_folder
$ cp Media_Clips image_folder
另外将Devkit中的mkmmc-android.sh命令拷贝到新建的目录里来:
$ cp Tools/mk-mmc/mkmmc-android.sh image_folder
最后执行命令mkmmc-android,格式如下:
$ ./mkmmc-android <SD卡设备名,如/dev/sdb>
MLO u-boot.bin uImage boot.scr rootfs.tar.bz2 Media_Clips
执行成功的话你的SD卡会被格式化,重新分区,同时拷贝进了相关的文件。
有关SD卡的制作也可以参考我之前的博文,这里是使用mkmmc-android一次性完成,其实可以手工一步一步做的。
14. 启动BeagleBoard
最后激动人心的时刻,将SD卡插入BeagleBoard,连接BeagleBoard的HDMI口,鼠标,键盘,电源。然后上电启动!!!
注意,如果你有扩展板的话不要连接扩展板,这里还不支持。
最后,上图:
Android
