查看: 17413|回复: 3
使用MP2307电源模块的0-19.5V3A稳压恒流电路,测试+实物,堪称完美!
看坛子里MP2307模块这么热,再上一个使用这个模块的稳压恒流电路,图中使用分压电阻设定恒流电流的方式,实际应用可以更换为可调电阻从而达到恒流0-3A可调的目的。 欢迎拍砖。
刚才搭建了一个电路进行试验:恒流控制用LM358的一个单元。电压先调节到7V左右,用2个5瓦1欧姆水泥电阻做负载,用万用表20A档测量,恒流可调从0.1A直到3.2A(有线阻);然后改用两个10欧姆5瓦电阻串联做负载,测试小电流恒流结果:最小调整到电流5.9MA,电压0.14V,再小就直接为0了,另外,这个模块的最小输出电压不是0.925,而是0V(不知道这算不算是好消息?)!
100MA电流
换2个1K电阻并联,电流最小到11MA左右,而且不是很稳定,因此小负载低电流恒流效果不好。
刚才又试验了一下,空载直接把ADJ端端接到输出端,输出电压是0.2V左右;带0.5欧姆负载,端接ADJ与输出端,输出电压0.9V左右;调节恒流可调电阻,就可以把输出电压降到0V。
    最晚试验的最小恒流值是6MA左右,50毫欧电阻两端电压就是0.3毫伏,PDF里面不是说LM358的输入失调电压最小3毫伏的吗?奇怪了。
    今晚下班再试验一下手头另一种运放的恒流控制效果。
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:167664 发表于 2017-3-19 12:38 | 只看该作者
楼主,MP2307芯片能买的到么?可能要批量的啊
ID:466595 发表于 2023-6-7 15:17 | 只看该作者
352203253 发表于 2017-3-19 12:38
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
买KIS3R33拆。
ID:1084716 发表于 2023-9-24 15:40 | 只看该作者
试试。看看效果如何
