查看: 2986|回复: 3
求助,下面的程序到底哪里错了?(关于程控放大的)
ID:85124 发表于 2015-7-30 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
*液晶控制函数
#include<reg52.H>
#include<intrins.h>
typedefunsigned char BYTE;
typedefbit BOOL;
sbitLCD_RS = P2^5;
sbitLCD_RW = P2^6;
sbitLCD_EP = P2^7;
*函数名称:delay1()      延时函数
*函数作用:延时  t ms
voidDelay_ms(int ms)
       int i,j;
       for (i=ms;i>0; i--)
              for (j=110; j>0; j--);
voidDelay_us(int ms)
       int i;
       for (i=ms;i>0; i--);
*函数名称:lcd_bz() 液晶忙信号检测
*函数作用:读取液晶是否处于忙状态
BOOLlcd_bz()
{                          //测试LCD忙碌状态
       BOOL result;
       LCD_RS = 0;
       LCD_RW = 1;
       LCD_EP = 1;            //E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令
    Delay_us(4);
       result = (BOOL)(P0 & 0x80);//高电平表示忙状态
       LCD_EP = 0;
       return result;
*函数名称:lcd_wcmd() 液晶写指令字函数
*函数作用:向液晶写控制指令字
voidlcd_wcmd(BYTE cmd)// 写入指令数据到LCD
   while(lcd_bz());
       LCD_RS = 0;
       LCD_RW = 0;
       LCD_EP = 0;
        Delay_us(2);
       P0 = cmd;   //此处要模仿时序状态
        Delay_us(4);
       LCD_EP = 1;//高电平到低电平转变时开始写入数据
Delay_us(4);
       LCD_EP = 0;
*函数名称:lcd_pos()     液晶数据地址函数
*函数作用:确定写入液晶的数据的地址
voidlcd_pos(BYTE pos)
  lcd_wcmd(pos | 0x80);    //设定显示位置
*函数名称:lcd_wdat()   液晶写数据函数
*函数作用:向液晶中写入数据
void lcd_wdat(BYTE dat)
{                  //写入字符显示数据到LCD
while(lcd_bz());
       LCD_RS = 1;       //写数据到ddram
       LCD_RW = 0;
       LCD_EP = 0;
       P0 = dat;          //要送的数据
Delay_us(4);
       LCD_EP = 1;      //执行
Delay_us(4);
       LCD_EP = 0;
*函数名称:lcd_init() 液晶初始化配置函数
*函数作用:配置液晶的工作状态
voidlcd_init()
{                           //LCD初始化设定,命令字
       lcd_wcmd(0x38);          //16*2显示,5*7点阵,8位数据
         Delay_ms(1);
       lcd_wcmd(0x0c);          //显示开,关光标
         Delay_ms(1);
       lcd_wcmd(0x06);          //移动光标
         Delay_ms(1);
       lcd_wcmd(0x01);          //清除LCD的显示内容
         Delay_ms(100);
voidlcd_str(unsigned char* dis,unsigned char N,unsigned char t,unsigned  char st)
        unsigned char i=0;
        for(i=0;i<N;i++)
             lcd_pos(64*t+i+st);
              lcd_wdat(*(dis+i));
              Delay_ms(1);
voidlcd_string(bit bRow, unsigned char btColumn, unsigned char *pData)
   while (*pData != '\0')
         if (bRow)
              lcd_wcmd(0xc0 + btColumn);//显示在第1
               lcd_wcmd(0x80 + btColumn);  //显示在第0
         lcd_wdat(*(pData++));          //要显示的数据
         btColumn++;                  //列数加一
         Delay_ms(1);
voiddelay1(int );
voidlcd_wcmd(unsigned char );
voidlcd_pos(unsigned char );
voidlcd_wdat(unsigned char );
voidlcd_init();
voidlcd_str(unsigned char* dis,unsigned char N,unsigned char t,unsigned  char st);
voidDelay_ms(int ms);
voidlcd_string(bit bRow, unsigned char btColumn, unsigned char *pData);
#include<reg52.h>
#include"lcd.h"
#defineuint unsigned int
#defineuchar unsigned char
/******数模转换器接口定义********/
sbitclk=P3^1;
sbitcs=P3^0;
sbitdin=P3^2;
// 粗调参数
uintcode vol[10]={0,145,250,315,365,430,465,492,508,549};//
// 细调参数
uintcode small_vol[52]={0,30,56,95,120,145,168,183,203,230,250,270,288,300,307,
315,325,335,349,359,365,385,400,410,423,430,438,443,449,452,465,468,472,476,486,492,
495,498,501,504,508,516,524,532,540,549};//
sbitadd=P1^0;           // 增加按键
sbitsub=P1^1;           // 减小按键
sbitk0=P1^2;             // 模式按键
unsignedint vol_n=0;   //对应数组中的位置
unsignedchar mode=0;  //模式变量
voiddelay();
voidDAconver(uint DAValue);    //数模转换器
函数名称:delayms
输入参数:t
函数说明:延时t毫秒
voiddelayms(uint t)
  uint i,j;
  for(i=0;i<t;i++)
    for(j=0;j<100;j++);
函数名称:scan
输入参数:无
函数说明:键盘扫描函数
voidscan()
     uint t=0;
        if(k0==0)     //模式切换键按下
         delayms(20);
         if(k0==0)
             if(mode==0)
                    mode=1;
                       lcd_pos(15);
                       lcd_wdat('B');  // 模式字符
                    mode=0;
                       lcd_pos(15);
                       lcd_wdat('A');
               vol_n=0;//
               delayms(800);
     if(add==0)         //增加按键按下
        delayms(20);
        if(add==0)
          if(mode==0)       //粗调模式,总共有10种情况
                if(vol_n<9) vol_n=vol_n+1;
              else           //细调模式
              if(vol_n<45) vol_n=vol_n+1;
         delayms(800);
       else if(sub==0)
        delayms(20);
        if(sub==0)
                     if(vol_n>0)vol_n=vol_n-1;
         delayms(800);
    }                //显示的功能
    if(mode==0)
         t=50+vol_n*50;
        t=50+10*vol_n;
      lcd_pos(4);
        lcd_wdat(t/100+48);
        lcd_pos(5);
        lcd_wdat('.');
        lcd_pos(6);
        lcd_wdat(t%100/10+48);
        lcd_pos(7);
        lcd_wdat(t%10+48);
        lcd_pos(8);
        lcd_wdat('V');
函数名称:main
输入参数:无
函数说明:系统主函数
voidmain()
{vol_n=0; lcd_init();  // 液晶初始化
lcd_string(0,4,"Welcome");
lcd_string(1,0,"fengzhengliang");
delayms(2000);
lcd_wcmd(0x01);
delayms(100);
lcd_string(0,0,"VPP:0.5V");
lcd_pos(15);
lcd_wdat('A');
         scan();
         if(mode==0)
            DAconver(vol[vol_n]);
            DAconver(small_vol[vol_n]);  //不断地输出数据
         delayms(500);
函数名称:delay
输入参数:无
函数说明:延时10us左右
voiddelay()
   char i = 5;
   while(i--);
函数名称:DAconver
输入参数:无
函数说明:这个是用了12个时钟的驱动,根据PDF的数据格式,十位数据在12位的前面,后面两位没有用,所以要先把16位数据DAValue先左移6位,使到剩下的十位是有效数据
      uchar i;
      DAValue <<= 6;
      cs = 0;
      clk = 0;
      for(i = 0; i < 12; i++) //内输入的是10DA数据,后两个时钟周期为填充字节
          din = (bit)(DAValue &0x8000);
          clk = 1;
          DAValue <<= 1;
          clk = 0;
      cs = 1;           // CS的上升沿和下降沿只有在CLK为低的时候才有效
      clk = 0;
ID:85124 发表于 2015-7-30 14:39 | 显示全部楼层
唉 。unsigned char ;unsigned int ;没有宏定义。目前看来是这个样子的
ID:87274 发表于 2015-7-30 18:16 | 显示全部楼层
delay错了吧 这个函数
ID:7485 发表于 2015-7-31 12:56 | 显示全部楼层
不知道是你打字打错的,还是你的程序就是这样错的,许多“关键字”之间没有留出空格。如:“voidDelay_ms(int ms)”, 应该是:“void Delay_ms(int ms)”
