查看: 11820|回复: 9
FLASH写入和读出的数据不一样,求助
ID:87842 发表于 2015-8-7 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用51模拟SPI写FLASH,数据读出和写入不同。附上代码:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
unsigned char ID1,ID2;
unsigned char    BUSY;    //判忙碌
unsigned long Addre24;    //24位的Flash地址
//   ----W25X系统Flash读写---SUNYA注----
sbit CS          = P3^7; //选通
sbit DIO         = P3^6;  //单片机输出
sbit DO          = P3^5; //FLASH输出
sbit SCLK        = P3^4; //时钟
#define W25X_ReadStatus       0x05  //读状态寄存器
#define W25X_WriteStatus      0x01  //写状态寄存器
#define W25X_ReadDATA8        0x03  //普读_数据
#define W25X_FastRead         0x0B  //快读_数据
#define W25X_Write            0x02  //写_数据_0~255个字节
#define W25X_S_Erase          0x20  //扇区擦除4KB
#define W25X_B_Erase          0xD8  //块区擦除64KB
#define W25X_C_Erase          0xC7  //整片格式化
#define W25X_PowerDown        0xB9  //待机
#define W25X_PowerON_ID       0xAB  //开机或是读ID
#define W25X_READ_ID    0x90  //读ID
#define W25X_JEDEC_ID         0x9F  //十六位的JEDEC_ID
#define W25X_WriteEnable      0x06  //写充许
#define W25X_WriteDisable     0x04  //写禁止
#define W25X_BUSY             0x01  //FLASH忙
#define W25X_NotBUSY          0x00  //FLASH闲 这是自定义的
//*********************************************** OK
void Send_OneByte(unsigned char DATA8) //从SPI发8位数
{                 //上升沿写入
   unsigned char x;
    SCLK=0;
   for (x=0;x<8;x++)
//  DATA8=DATA8<<1;
  SCLK=0;
  _nop_();
  if(DATA8&0x80)
   DIO=1;
  DIO=0;
  SCLK=1;
  DATA8=DATA8<<1;
  _nop_();
unsigned char Read_OneByte(void)     //从SPI收8位数
   {               //下降沿输出
   unsigned char DATA8;
   unsigned char x;
//   DATA8=0;
//   DO=0;
   SCLK=1;
   for (x=0;x<8;x++)
  SCLK=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  SCLK=0;
  DATA8=(DATA8<<1)|DO;
   return (DATA8);
//*************** 写允许 ****************************  OK
void WriteEnable  (void)
   CS=0;
   Send_OneByte(W25X_WriteEnable);
   CS=1;
//*************** 写禁止 **************************** OK
void WriteDisable (void)
   CS=0;
   Send_OneByte(W25X_WriteDisable);
   CS=1;
//***************判BUSY********************************
unsigned char W25X_BUSY_OrNot (void) //在读和写之前得先判断FLASH是否BUSY
   {             //BUSY的原因是擦除,或是连续读写
   unsigned char k;          //如果没有以上方式,不必判定可以写读
//   PCA0CPH2 = 0x00;
   SCLK=1;
   _nop_();
   CS=0;
   Send_OneByte(W25X_ReadStatus);  //读状态寄存器
   k=Read_OneByte();  //读一个字节
   k=k&0x01;
   CS=1;_nop_();
   SCLK=1;
   if(k)return (W25X_BUSY);
   else return (W25X_NotBUSY);
   } //end of check BUSY
void W25X_Flash_Byte_Write(unsigned long Addre24,unsigned char dat)
uchar addr1,addr2,addr3;
addr3=Addre24>>16;
addr2=Addre24>>8;
addr1=Addre24;
   while(W25X_BUSY_OrNot ()  );  //判BUSY 等到Flash闲才能操作
   WriteEnable();   //写允许
      //把地址拆开来
   CS=0;
   Send_OneByte(W25X_Write);  //命令
   Send_OneByte(addr3);
   Send_OneByte(addr2);
   Send_OneByte(addr1);
   Send_OneByte(dat);
   CS=1;
   WriteDisable ();
   }  //写FLASH结束
unsigned char W25X_Flash_Byte_Read (unsigned long Addre24)  //从Flash里读出小于256字节数
unsigned char temp;
addr3=Addre24>>16;
addr2=Addre24>>8;
addr1=Addre24;
//   while(W25X_BUSY_OrNot ());  //判BUSY
   WriteEnable();
   CS=0;
   Send_OneByte(W25X_ReadDATA8);//命令读
temp=Read_OneByte();
   CS=1;
   WriteDisable ();
   return temp;
//**************片擦除 (MAX_80S)****************** OK
void W25X_ChipErase(void)
  SCLK=1;
  CS=0;
  Send_OneByte(W25X_C_Erase);//整片擦除命令
  CS=1;   //从CS=1时开始执行擦除
//*************** 4K扇擦除************************ OK
void W25X_SectorErase(unsigned long Addre24) //擦除资料图示的4KB空间
   unsigned char Addre3;
   unsigned char Addre2;
   unsigned char Addre1;
   Addre1=Addre24;
   Addre24=Addre24>>8;
   Addre2=Addre24;
   Addre24=Addre24>>8;
   Addre3=Addre24;   //把地址拆开来
   SCLK=1;
   CS=0;
   Send_OneByte(W25X_S_Erase);//整扇擦除命令
   Send_OneByte(Addre3);
   Send_OneByte(Addre2);
   Send_OneByte(Addre1);
   CS=1;
//*************** 64K页/块擦除************************* OK
void W25X_BlockErase(unsigned long Addre24) //擦除资料图示的64KB空间
   Addre1=Addre24;
   Addre24=Addre24>>8;
   Addre2=Addre24;
   Addre24=Addre24>>8;
   SCLK=1;
   CS=0;
   Send_OneByte(W25X_B_Erase);//整扇擦除命令
   CS=1;
//******************************************************** OK
void Delay_ms(unsigned int ms) //ms级延时
  unsigned char i;
  while(ms--)
   for(i=0;i<110;i++);
void  W25X_Flash_ID_Read ()
   CS=0;
   Send_OneByte(W25X_READ_ID);
   Send_OneByte(0x00);
   Send_OneByte(0x00);
   Send_OneByte(0x00);
   ID1=Read_OneByte();
   ID2=Read_OneByte();
   CS=1;
unsigned char W25X_Status ()
   unsigned char k;
   SCLK=1;
   _nop_();
   CS=0;
   CS=1;
   return k;
void W25X_Flash_Status_Write()
   SCLK=1;
   CS=0;
   Send_OneByte(W25X_WriteStatus);  //命令
   Send_OneByte(0x80);
   CS=1;
  TMOD=0X20;
  TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
//     W25X_ChipErase();           //片擦除
   W25X_SectorErase(0);   //4K擦除
////   W25X_BlockErase (Addre24);   //64K块擦除
     W25X_Flash_Byte_Write(0,0xaa);  //存储数据
//  W25X_Flash_Byte_Write(0xaaaaaa,0xaa);
  Delay_ms(100);
//  CS=0;
//  Send_OneByte(0xaa);
//  while(!RI);
//  RI=0;
  SBUF=W25X_Flash_Byte_Read (0);
  while(!TI);
  TI=0;
ID:87849 发表于 2015-8-7 16:12 | 只看该作者
主要是什么不一样,说的详细点
ID:87842 发表于 2015-8-10 10:10 | 只看该作者
我做了一部分测试,
输入        输出
0xa0        0x81
0xb0        0xa1
0xc0        0xc0
0xd0        0xc1
0x20        0x01
0x0a        0x03
0x0b        0x07
0x0c        0x09
0x0d        0x0b
0x0e        0x0d
还有就是输入0xf0~0xf9 ,0xfb~0xff,0x0f~0x09,0x0b~0x0f,,,输出都对
现象就是这样
ID:144225 发表于 2016-10-24 14:51 | 只看该作者
楼主,你的问题解决了没,我也遇到了和你一样的问题
ID:61002 发表于 2016-10-27 09:30 | 只看该作者
我没细看你的程序,自己查查。stc的片内eeprom写之前,必须要擦除以后再写,不然就是乱的,
ID:137653 发表于 2016-10-27 12:42 | 只看该作者
看看地址有没有对应上
ID:138155 发表于 2016-10-27 14:47 | 只看该作者
STC的 我遇到的好像是先清零 在写1再清然后写入新的数据 不然多出来乱码 不是每次都乱码 偶尔会的那种
ID:145017 发表于 2016-10-29 10:43 | 只看该作者
ID:145062 发表于 2016-10-29 14:21 | 只看该作者
解决步骤:
1.你使用的mCU是51系列的吧,看这些管脚和别的是否用冲突,
2. W25Xxx系列的FLASH是片擦除,扇区擦除,
3.写完之后要稍等几个ms然后回读比较
4.参考FLASH的手册检查你的驱动程序流程是否正确,
5.驱动程序中的延时是否合理,要和FLASH的手册想比对
ID:184706 发表于 2019-2-13 11:29 | 只看该作者
谢谢您的程序
