查看: 8282|回复: 12
对DS1302进行写入和读取操作的程序
这是我写的,不知道为什么编译之后不对呢????
ID:84652 发表于 2015-8-28 17:00 | 只看该作者
ACC是累加器吗?如果是的话在计数变量 i 自加的时候,就是 i++ 运算,会用到累加器,之前存的数据就没了……正确的做法是for(i=8;i>0;i--)
ID:62512 发表于 2015-8-28 17:13 | 只看该作者
王朗的诱惑 发表于 2015-8-28 17:00
ACC是累加器吗?如果是的话在计数变量 i 自加的时候,就是 i++ 运算,会用到累加器,之前存的数据就没了… ...
按照您的说法改正了,但还是不行
ID:84652 发表于 2015-8-28 17:25 | 只看该作者
此者彼者 发表于 2015-8-28 17:13
按照您的说法改正了,但还是不行
把ACC=ACC>>1;放到前面,就是进了for以后的第一句。
ID:62512 发表于 2015-8-28 19:43 | 只看该作者
按照您说的,还是不行,您有时间帮我看看我的程序吗??我使用keil4编写的,麻烦您了,我编译的结果是,无论初始值是什么,数码管显示的都是0,并且不动,麻烦您了。
DS1302简单时钟.rar
26.35 KB, 下载次数: 18
ID:84652 发表于 2015-8-28 23:52 | 只看该作者
此者彼者 发表于 2015-8-28 19:43
按照您说的,还是不行,您有时间帮我看看我的程序吗??我使用keil4编写的,麻烦您了,我编译的结果是, ...
搞定。~~不过我的电路不太一样,但是发现DS1302连到P3那几个口不好用,换到P2的就好了,估计是数码管开关的时候引脚控制牵连到DS1302了。现在DS1302通信和初始化都没问题了(接在P2的时候)。但是因为数码管电路不太一样,所以最后具体的还要你自己试试。要是还不行……可以再来找我。
DS1302简单时钟.zip
30.11 KB, 下载次数: 43
ID:62512 发表于 2015-8-29 12:50 | 只看该作者
王朗的诱惑 发表于 2015-8-28 23:52
搞定。~~不过我的电路不太一样,但是发现DS1302连到P3那几个口不好用,换到P2的就好了,估计是数码管开关 ...
恩恩,搞定了,真是太谢谢你啦~~~
ID:62512 发表于 2015-8-29 12:51 | 只看该作者
恩恩,可以了,真是太谢谢你啦~~~~~~
ID:62512 发表于 2015-8-29 12:52 | 只看该作者
恩恩,已经可以了,真是太谢谢你啦~~~~~~
ID:62512 发表于 2015-9-6 11:47 | 只看该作者
大神,,,我这前两天还行,但是今天就不行了,IO口换了还是不行,显示就是8888,求指导
ID:84652 发表于 2015-9-6 14:33 | 只看该作者
数据不能是88吧……会不会是显示问题。数码管显示调好了么?话说这面包板……好眼熟呀……你也用面包板玩……
ID:90563 发表于 2015-9-19 21:46 | 只看该作者
//********向1302写数据*********
void Write1302(uchar dat)
  uchar i;
  SCLK=0;           //拉低SCLK,为脉冲上升沿写入数据做好准备
  delay1(1);       //稍微等待,使硬件做好准备
  for(i=0;i<8;i++)      //连续写8个二进制位数据
   IO=dat&0x01;    //取出dat的第0位数据写入1302
   delay(1);       //稍微等待,使硬件做好准备
   SCLK=1;           //上升沿写入数据
   SCLK=0;           //重新拉低SCLK,形成脉冲
   dat>>=1;          //将dat的各数据位右移1位,准备写入下一个数据位
void WriteSet1302(uchar Cmd,uchar dat)
   RST=0;           //禁止数据传递
   SCLK=0;          //确保写数居前SCLK被拉低
   RST=1;           //启动数据传输
   Write1302(Cmd);  //写入命令字
   Write1302(dat);  //写数据
   SCLK=1;          //将时钟电平置于已知状态
   RST=0;           //禁止数据传递
uchar Read1302(void)
   uchar i,dat;
   for(i=0;i<8;i++)   //连续读8个二进制位数据
    dat>>=1;       //将dat的各数据位右移1位,因为先读出的是字节的最低位
    if(IO==1)    //如果读出的数据是1
    dat|=0x80;    //将1取出,写在dat的最高位
    SCLK=1;       //将SCLK置于高电平,为下降沿读出
    delay1(1);  //稍微等待
    SCLK=0;       //拉低SCLK,形成脉冲下降沿
    delay1(1);  //稍微等待
  return dat;        //将读出的数据返回
uchar  ReadSet1302(uchar Cmd)
  uchar dat;
  RST=0;                 //拉低RST
  RST=1;                 //启动数据传输
  dat=Read1302();       //读出数据
  RST=0;               //禁止数据传递
void Init_DS1302(void)
WriteSet1302(0x8E,0x00);                 //根据写状态寄存器命令字,写入不保护指令
WriteSet1302(0x80,((0/10)<<4|(0%10)));   //根据写秒寄存器命令字,写入秒的初始值
WriteSet1302(0x82,((45/10)<<4|(45%10)));   //根据写分寄存器命令字,写入分的初始值
WriteSet1302(0x84,((15/10)<<4|(15%10))); //根据写小时寄存器命令字,写入小时的初始值
WriteSet1302(0x86,((29/10)<<4|(29%10))); //根据写日寄存器命令字,写入日的初始值
WriteSet1302(0x88,((11/10)<<4|(11%10))); //根据写月寄存器命令字,写月的初始值
WriteSet1302(0x8c,((15/10)<<4|(15%10)));   //.....年.....................年.........
ID:309880 发表于 2018-5-5 20:22 | 只看该作者
谢谢您
