查看: 8828|回复: 0
PADS Logic 电源符号添加
ID:87475 发表于 2015-8-28 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PADS Logic 电源符号添加
——博励pcb陪训整理
PADS 也是可以自己添加电源符号的图案的,步骤如下:
1、在Logic里面连线,添加一个电源符号。
2、选择电源符号,TOOL----SAVE OFF-PAGE TO LIBRARY
3、在ITEM TYPE 选项选择POWER,OK
4、选择PART TYPE EDITOR, 在弹出对话框里面 点ADD 添加一个新的电源,PIN TYPE这里选
POWER, 继续输入信息,OK。
5、EDITOR----CAE DECAL EDITOR,在里面可以找到刚才建立的电源符号。选择,OK
6、编辑你想要的电源符号,完成后,可以添加TEXT 文字注释该电源名字,比如+3.3V.
7、OK,你就可以发现在一堆电源符号列表里面,你新建的电源符号早已安安静静的躺在那里了。
