查看: 2701|回复: 0
晶振的温度特性
ID:79827 发表于 2015-9-7 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶振所处的环境温度点、环境的温变速度、设备机箱的温度传递速度和晶振的特性是影响晶振漂移速度以及漂移量的主要因素
晶振频率漂移与温度变化的关系类似于一个加速阻尼振荡,是个5次函数关系,而温度传感器对于温度变化的响应速度是非常快的,如过晶振的温度特性要依靠温度传感器来做优化会带来温度补偿超前或滞后,导致频率晃动加上,短稳、抖动指标都将恶化,而且优化系统很难预知其他温度点晶振的漂移值。
晶振良好的温度特性不仅可以极大减小晶振受温度影响的漂移量,也可以实现晶振老化优化2个数量级。
