查看: 9414|回复: 0
MDK仿真stm32f103时自动退出解决方法
ID:89763 发表于 2015-9-10 01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没玩stm32了,今天用jlink尝试仿真时,却发现仿真不能用了,点仿真下载代码没问题,然后MDK进入到了仿真窗口,但是马上就自动退出仿真了,程序在板子上正常运行们就是不能仿真。后来查了查有人说是win8和jlink驱动的兼容性问题,但是重新装了新版驱动,MDK改为XP,WIN7兼容模式都不行,折腾半天直接就。也有人说是因为Jlink和MDK版本不匹配造成的,我又尝试把MDK卸载了装了个4.1.2的低版本,发现就可以用了!如果大家不是在MDK上做了太多个性化的设置的话这样来得更快哟!(注意要是MDK弹窗让升级Jlink固件的话千万不要升级,如果是花几千大洋买的仿真器就随意啦)
