查看: 4262|回复: 0
运放参数-共模抑制比CMRR 介绍
ID:90228 发表于 2015-9-16 01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共模抑制 比定义为差分电压放大倍数与共模电压放大倍数之比。
理想情况下,共模抑制比为无穷大。
共模输入电压会影响到输入差分对的偏置点。
由于输入电路内部固有的不匹配,偏置点的改变会引起失调电压改变,
进而引起输出电压改变。
其实际的计算方法是失调电压变化量比共模电压变化量。
在datasheet中该参数一般为直流参数,随着频率的增加而降低。
一般50Hz或60Hz的 AC噪声是共模干扰电压源。
设计时务必要注意,防止CMRR不会因其他的电路元件而降低。
采用大电阻电路时,易受到共模噪声的干扰,可以成比例的 降低电阻或成比例的 增大电容,保持电路响应不变。
