查看: 2496|回复: 1
tmep=0不能做左值 怎么改啊?
ID:156249 发表于 2016-12-22 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
for(s=0;s<16;s++) //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
                                temp=0;
                                LCD_Write_Char(0,1,num);
                                if(num!='=')
                                sign=num; //如果不是等号记下标志位//判断当前符号位并做相应处理
                                {        firstflag=0; //检测到输入=号,判断上次读入的符号
                                        sprintf(temp,"%g",a); //输出浮点型,无用的0不输出
                                        Write_String(1,1,temp);//显示到液晶屏
                                        sign=0;a=b=0; //用完后所有数据清零
                                        for(s=0;s<16;s++)
                                        temp=0;
ID:70330 发表于 2016-12-22 16:20 | 只看该作者
没明白,问题是什么
