查看: 3766|回复: 0
DC/DC的常规电路,需要注意的地方
ID:90228 发表于 2015-9-16 01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DC/DC的常规电路,需要注意的地方
   1. 输入电容Cin 要靠近芯片电源输入2脚(曾经因为输入电容过远,导致加上负载后,工作不正常的,要重视)
   2. 电感L要靠近电源芯片的输出脚(LX ),输出脚的走线要短,粗
   3. 反馈电阻要靠近FB脚,并且反馈点取样要从Cout后端取(切记),并且尽量远离LX信号, 因为电容后的信号会稳定点,避免因为前端LX振荡造成系统不稳定
   4. 输入和输出的电源回路尽量小
