查看: 10414|回复: 12
功放频谱原理图代码
ID:79034 发表于 2015-9-21 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    希望能帮到需要的朋友
代码和HEX文件
20150921.zip
59.88 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1威望 +40 黑币 +50 收起 理由
admin + 40 + 50 共享资料的积分奖励!
ID:92858 发表于 2015-11-28 12:45 | 显示全部楼层
楼主人才啊
ID:74408 发表于 2016-1-17 23:36 | 显示全部楼层
代码呢?怎么没看到楼主说的代码啊
ID:79034 发表于 2016-1-18 17:08 | 显示全部楼层
WDSH 发表于 2016-1-17 23:36
代码呢?怎么没看到楼主说的代码啊
在那呀,认真看看。
ID:103831 发表于 2016-1-19 22:14 | 显示全部楼层
有代码吗,给一份 82871836@qq。com
ID:88023 发表于 2016-1-22 22:10 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:79034 发表于 2016-2-10 23:43 | 显示全部楼层
直接下载啊,帖子下方有啊。
ID:110964 发表于 2016-3-27 13:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
ID:110964 发表于 2016-3-27 13:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,正准备入手做呢
ID:86791 发表于 2016-5-10 11:37 | 显示全部楼层
uchar HZ[]={2,3,4,5,6,8,10,13,16,19,21,23};                                          择需要显示哪些频段的列表
for(pt=0;pt<12;pt++)                                 //依次得出需要显示的每列数据
                  tmp = dd[HZ[pt]].real;
                  tmp = (tmp/16);
                  if(tmp<1)                                          //这些比较值我是随便填了几个,有兴趣的自己研究选用合适数值
                        xyz=0;
                  else if(tmp<2)
                          xyz=1;
                  else if(tmp<4)
                          xyz=2;
                  else if(tmp<8)
                          xyz=3;
                  else if(tmp<16)
                          xyz=4;
                  else if(tmp<32)
                          xyz=5;
                  else if(tmp<64)
                          xyz=6;
                  else if(tmp<100)
                          xyz=7;
                  else if(tmp<150)
                          xyz=8;
                          xyz=9;
                  if(xyz>LED[pt])
                          LED[pt]=xyz;
请问楼主,这两段代码用在16*16点阵上,该如何修改??
ID:139788 发表于 2016-9-30 00:19 | 显示全部楼层
烧写到液晶面显示有吗?
ID:79034 发表于 2016-10-7 08:54 | 显示全部楼层
lan2821139 发表于 2016-9-30 00:19
烧写到液晶面显示有吗?
不行的,液晶都要驱动的,要改程序。。
