查看: 9351|回复: 0
教你用AutoCAD画QQ 企鹅
ID:90228 发表于 2015-9-29 01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.把视图切换到左视图开始画图。首先画一条中心线,接着分别画R60、R70的圆。两个圆心的距离为50。
4. 面域【快捷键REG】,旋转命令
5. 将两个圆相接处进行倒圆角R20。
6.画企鹅的两只手(翅膀)。在画之前最好在两个圆的圆心做上标记以备后用,
7. 画一个这样的圆弧。
8.回到“西南等轴测图”来,旋转坐标系,在圆弧R50的上端点画一个椭圆。
切换到世界坐标系上,在圆弧R50的下端点画一个圆。
10. 做完以后我们点击放样命令,进行放样。
11. 切换到左视图,画一个椭圆,进行逆时针旋转15度。
11.画一条中线、剪切、面域、旋转、剖切、并集
12、13.三维镜像(在左视图直接二维镜像也行),然后倒两个圆角R5
14.两只手画完后 接下来我们来画两只脚,同样在左视图上画一个椭圆。
15.
画一条中线将椭圆剪切、面域、旋转。
16.
与企鹅的下面相切画一个矩形进行拉伸。
17.差集
18.
镜像,并集,倒圆角R5
19.完了以后我们开始画企鹅的嘴嘴。在R60的圆心上面画一个椭圆。
20.
在图的旁边交叉垂直画两个椭圆。
21.
剪切、旋转、交集、剖切。
22.
做好的“嘴”移动到上面拉伸好的椭圆上并集,自己调节伸出长度,完了以后再进行并集命令、倒圆角
22.
23.同样画一个椭圆。
24.将椭圆进行拉伸,尺寸自己随便定(我在这拉伸50),一定要让椭圆突出企鹅的整个“肚皮”
25.
点击“压印命令”
,选择企鹅——选择椭圆——输入“Y”回车。
26. 点击“复制面”命令,将得到的“肚皮”复制下来。
27. 点击“加厚命令”(或输入:thicken),加厚 厚度为0.5。
28. 将加厚的”肚皮”覆盖到原来的肚皮上进行“差集”。
29. 画两只眼睛。
30. 与“肚皮”的画法相同。【拉伸、压印、复制面、加厚(0.2)、差集】。
31. 画“眼珠”。同样画一个椭圆。
32. 与眼睛的画法相同。【拉伸,压印、复制面、加厚(0.2)、并集】。
33.大功告成。接下来就是着色(渲染)了。自己整……
