查看: 20464|回复: 0
PADS 出错:数据严重 错误 编号 2015
ID:90228 发表于 2015-9-29 02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于PADS文件, 做数据完整性测试报告时,会出现下面图  的 解决方式:
首先用PADS Layout 打开 PCB源文件,然后再转到 PADS Router 软件里面,
《 也可以直接 用  PADS Router  打开 》,建议用转过去的方式!
把所有的数据 全部选中,然后点  “  解除锁定保护 ”  再另存为新的PCB文件就OK了。
最后用 PADS Layout 重新打开 ,就好了!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
