查看: 7757|回复: 1
应用程序发生错误 未知的软件错误 (0x0eedfade) 解决dxp.exe运行时错误
ID:90228 发表于 2015-9-29 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行dxp.exe运行时,软件出现:应用程序发生错误 未知的软件错误 (0x0eedfade), 位置为 0x7c812afb
的处理方法
运行dxp.exe运行时,软件出现:应用程序发生异常 未知的软件异常 (0x0eedfade),位置为 0x7c812afb的处理方法
运行软件出现:应用程序发生异常 未知的软件异常 (0x0eedfade),位置为 0x7c812afb的处理方法
有极少部分用户反映主程序无法运行,一运行就报错:“应用程序发生异常 未知的软件异常 (0x0eedfade),位置为 0x7c812afb”。出现这个问题的原因是用户系统的MDAC可能损坏,需要重新安装或升级。MDAC(Microsoft Data Access Components)是微软数据库访问组件,微软网站上提供的最新版本 MDAC 2.8 sp1 无法在Windows XP SP2以后版本中直接安装,经过在网上一番搜寻,找到以下重装MDAC的办法:
1、 点击【开始】-【运行】,输入【 %windir%\inf  】,点【确定】,其实这就是打开【 C:\WINDOWS\inf 】文件夹,你也可以直接从【我的电脑】地址栏输入【C:\WINDOWS\inf】来打开,需要提醒的是:该文件夹是隐藏文件夹。
2、找 到【mdac.inf 】这个文件,右键选【安装】;
3、安装时会提示缺少很多文件,比如dao360.dll 、MDACRdMe.htm、mssoap1.dll 、wisc10.dll、mssoapr.dll。这些文件在【C:\Program Files\Common Files\System】内的几个子文件夹内一般都可以找到,可以利用系统自带的搜索文件功能在这个文件夹内搜索。(其中会提示需要MDACRdMe.htm这个文件,其只是一个文本的说明文件来的,如果找不到的话,可以建一个同名的空白文件装进去就可以了)。
4、重装完MDAC后,这个问题应该就可以解决了
ID:108573 发表于 2019-7-3 22:40 | 显示全部楼层
mdac.inf找不到这个文件怎么办
