查看: 7570|回复: 0
Use "Deselect glued" to unselect glued items.pads layout中元件移动问题
ID:90228 发表于 2015-9-29 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我遇到过,选择右键菜单里的"Deselect glued"是没有作用的,插座元件还是不能移动.-
有一种方法可以移动:)
可以右键选择"Properties..."属性(或者用鼠标双击这个元件),出现窗口对话框,然后把"Glued"选项勾掉,插座元件就可以移动了.-
有哪位高手可以解释下"Deselect glued"为什么没用?(2005和07里面都是一样,没用)-
碰到一个问题:我在pads layout中移动一个插口JP1时,不能移动,提示Use "Deselect glued" to unselect glued items.我点右键去除Deselect glued,为什么还是不能移动,还是原来的提示。我把全部器件的属性都去除Deselect glued,还是不行。并且发现Deselect glued并没有去除。请高手指点。谢谢!-
