查看: 2582|回复: 0
一道简单几何题的解法
ID:94349 发表于 2015-11-2 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,上图左边为小正方形边长为3,右面大正方形为5.求三角形ABF的面积。
解:延长GA、CB交与Z点。
则构成矩形ZCFG。设小正方形边长为x
三角形ABF面积等于矩形ZCFG面积减去三角形ZBA、AGF、BCF的面积。
面积ABF=(5+x)*5-(5+x)*x/2-(5-x)*x/2-5*5/2
        =25+5*x-5/2*x-x*x/2-5*x/2+x*x/2-25/2
        =25/2
    注意,由于削去了x的所有项只剩常数项,所以结果和小正方形边长无关。
其实题目结果可以这样理解:
如图,正方形ABCD。AC为对角线,做BF直线,平行于AC。这样FBC角度为135=90+45度。在FB上任取一点E,则三角形ACE的面积为底*高,为AC*H,H为平行线间距=BO.
因此三角形面积和E点位置无关,即使BE>AC。
由于角度EBA=45度,因此,过E点总可以做出一个小正方形贴紧大正方形。郭天宇,理解了吗?其实都等于三角形ABC的面积,也就是矩形ABCD的面积的一半,即S=5*5/2=25/2.
