查看: 3269|回复: 0
HardFault_Handler问题查找方法
ID:94349 发表于 2015-11-9 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32出现HardFault_Handler故障的原因主要有两个方面:
1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。
2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。
出现问题时排查的方法:
发生异常之后可首先查看LR寄存器中的值,确定当前使用堆栈为MSP或PSP,然后找到相应堆栈的指针,并在内存中查看相应堆栈里的内容。由于异常发生时,内核将R0~R3、R12、Returnaddress、PSR、LR寄存器依次入栈,其中Return address即为发生异常前PC将要执行的下一条指令地址。
注意:寄存器均是32位,且STM32是小端模式。(参考Cortex-M3权威)
编写问题代码如下:
  1. void StackFlow(void)
  2. {
  3. int a[3],i;
  4. for(i=0; i<10000; i++)
  5. {
  6. a[i]=1;
  7. }
  8. }
  9. void SystemInit(void)
  10. {
  11. /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
  12. /* Set HSION bit */
  13. RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  14. /* Reset CFGR register */
  15. RCC->CFGR = 0x00000000;
  16. /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  17. RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  18. /* Reset PLLCFGR register */
  19. RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
  20. StackFlow();
  21. /* Reset HSEBYP bit */
  22. RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  23. 。。。。。。。。。。。。。。
  24. }
DEBUG如下图
SP值为0x20008560,查看堆栈里面的值依次为R0~R3、R12、Return address、PSR、LR, 例如R0(10 27 00 00),  显然堆栈后第21个字节到24字节即为Return  address,该地址0x08001FFD即为异常前PC将要执行的下一条指令地址(即StackFlow()后面的语句处 RCC->CR &=  (uint32_t)0xFFFBFFFF)
另一种方法:
默认的HardFault_Handler处理方法不是B .这样的死循环么?楼主将它改成BX  LR直接返回的形式。然后在这条语句打个断点,一旦在断点中停下来,说明出错了,然后再返回,就可以返回到出错的位置的下一条语句那儿
  1. __asm void wait()
  2. {
  3. BX lr
  4. }
  5. void HardFault_Handler(void)
  6. {
  7. /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  8. wait();
  9. }
