查看: 4982|回复: 0
HFSS导出IGES格式文件执行失败原因分析
ID:94349 发表于 2015-11-10 01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下:
使用HFSS绘制好模型文件,此时的文件格式为HFSS格式
因为加工的话,需要IGES的格式的文件,所以此处需要进行格式转换
目的:HFSS格式文件==>IGES格式文件
转换步骤:
1.打开绘制好的HFSS文件,选择modeler-->export,如下:
2.在打开的对话框中选择合适的路径,保存即可:
准换不成功时出现的问题如下:
转换失败的原因分析:
1.保存路径的选取:一般路径取短为宜
2.保存的路径不得出现中文字符
综上所述:
转换时,需要注意的是转换路径的选取,如果路径中含有中文字符,请尽量舍弃,换个路径存储!!
