查看: 6660|回复: 12
求助,LCD1602怎么写中文
ID:203864 发表于 2017-5-23 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,51的51的
ID:202966 发表于 2017-5-23 17:00 | 只看该作者
这个要带了中文字库的才能显示中文,一般的不带中文
ID:198608 发表于 2017-5-23 20:38 来自触屏版 | 只看该作者
1602不支持,赶快12864
ID:126422 发表于 2017-5-23 21:02 | 只看该作者
显示简单的,复杂的效果不好。每个字的点数有限。
ID:149451 发表于 2017-5-23 21:12 | 只看该作者
搜下吧,我看到过,可以的。只有想不到,没有做不到
ID:111634 发表于 2017-5-24 08:27 | 只看该作者
一般不能写中文。若硬要写,可以用片内自定义字符存储器CGRAM,有64字节RAM,可自定义8个5×8点阵字符或4个5×11点阵字符。
ID:202246 发表于 2017-5-24 09:00 | 只看该作者
ID:151348 发表于 2017-5-24 09:57 | 只看该作者
这个只能用自定义的方式,就像6楼说的,
ID:204204 发表于 2017-5-24 10:43 | 只看该作者
写不了,自定义和系统自带字库都不能显示汉字(自定义的话由于它是5*7也不行)
ID:204212 发表于 2017-5-24 11:41 | 只看该作者
1602只能显示英文字母和数字,12864能显示汉字,求好评
ID:169944 发表于 2017-5-24 14:12 | 只看该作者
我觉得可以用取模软件写,就是点数太少,效果不好,还是用12864吧
ID:204269 发表于 2017-5-24 15:05 | 只看该作者
下载 一个 LCD 中文编译器 ,然后输入汉字 自动生成代码
ID:204446 发表于 2017-5-24 20:18 | 只看该作者
有一个取模软件,用生成的代码
