查看: 7633|回复: 0
Error:no SW-DP found 问题解决
ID:94349 发表于 2015-11-10 02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原子的mini板STM32 出现的问题,在“option for targettargert 1”选项卡里,设置Cortex -M3 J-link的时候,弹出如下:
方框中的信息是说在SWD 模式下,未找到器件。
此种情况,一般是由于STM32跑了把SWD模式给禁止的程序,解决的办法如下:
B0接3.3V,
B1接GND,(此时无法仿真)
在点击Auto Clk,一般就能找到芯片了。
