查看: 5921|回复: 6
程序如下图想让数字滚动起来 向右向左都可以!!!!
10黑币
应该怎么改动程序!!!!!
ID:37673 发表于 2015-11-19 20:32 | 只看该作者
不错平
ID:7485 发表于 2015-11-19 19:58 | 只看该作者
是要一个字一个字的跳动,还是平滑的移动?平滑移动需要将取模的数据整理后放入RAM中,然后按滚动要求送显示。
ID:61876 发表于 2015-11-19 18:06 | 只看该作者
看看这样行不?基本没做大的改动,只是增加延时部分。
#include <reg52.h>
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
unsigned char code tabledu[] = {0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x00};
unsigned char code tablewe[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void DelayMS(uint x)
uchar t;
while(x--) for(t=0;t<50;t++);
        uchar m=0,n;
                for(n = 100; n >0; n--);
                        for(m=0;m<8;m++)
             dula=1;
             P0 = tabledu[m];
                            dula=0;
             wela=1;
                            P0 = tablewe[m];
                            wela=0;
             DelayMS(300);
ID:93224 发表于 2015-11-19 15:26 来自触屏版 | 只看该作者
帮帮我
ID:93224 发表于 2015-11-19 13:38 | 只看该作者
拜托了!!!!!!!!!!
