查看: 4712|回复: 3
LCD2004液晶测试程序
ID:100029 发表于 2015-12-22 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机兼容的一个lcd2004程序,液晶显示成功:
  1. /************************************************************************************************/
  2. /***                                       LCD2004液晶显示                                                ***/
  3. /***                                       2018-10-9                                                      ***/
  4. /************************************************************************************************/
  5. #include<aduc812.h>
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define DATA P0        //定义LCM数据总线至P0
  9. sbit RS=P2^5;        //寄存器选择位(0指令1数据)
  10. sbit RW=P2^6;        //设置读写位(0写入1读取)
  11. sbit E=P2^7;        //使能为(0禁止1允许)
  12. sbit BF=P1^7;
  13. //uchar line1[]="LCM TEST PROGRAM";                                //第一行显示字符
  14. //uchar line2[]="Everything is OK!";                                //第二行显示字符
  15. //uchar line3[]="aaaaaaaaaaaaaaa";                                    //第三行显示字符
  16. //uchar line4[]="bbbbbbbbbbbbbbb";                                    //第四行显示字符
  17. void Init_LCD(void);                                                        //声明液晶初始化设置函数
  18. void write_cmd(uchar);                                                        //声明写指令函数
  19. void write_data(uchar);                                                        //声明写数据函数
  20. void check_BF(void);                                                        //声明检测忙信号函数
  21. void delay_1ms(uint);                                                        //声明延时函数
  22. void set_xy(uchar x,uchar y);                                        //声明显示位置
  23. void display(uchar x,uchar y,uchar *s);                        //声明显示函数
  24. /*********************1ms延时函数****************************************************************/
  25. void delay_1ms(uint x)
  26. {
  27.         uint i,j;
  28.         for(i=1;i<x;i++)
  29.         for(j=1;j<120;j++);
  30. }
  31. /*********************液晶初始化函数*************************************************************/
  32. void Init_LCD(void)
  33. {
  34.         write_cmd(0x38);                                                         //设置8位格式,2行,5x7
  35.         write_cmd(0x01);                                                         //设定输入方式,增量不移位
  36.         write_cmd(0x06);                                                         //整体显示,关光标,不闪烁
  37.         write_cmd(0x0c);                                                         //清除屏幕显示
  38. }
  39. /**********************写指令函数******************************************************************/
  40. void write_cmd(uchar com)
  41. {
  42.         check_BF();
  43.         RS=0;
  44.         RW=0;
  45.         DATA=com;
  46.         delay_1ms(2);
  47.         E=1;
  48.         delay_1ms(2);
  49.         E=0;
  50. }
  51. /**********************写数据函数*******************************************************************/
  52. void write_data(uchar chardata)
  53. {
  54.         check_BF();
  55.         RS=1;
  56.         RW=0;
  57.         DATA=chardata;
  58.         delay_1ms(2);
  59.         E=1;
  60.         delay_1ms(2);
  61.         E=0;
  62. }
  63. /**********************检查忙碌函数******************************************************************/
  64. void check_BF(void)
  65. {
  66.         E=0;
  67.         do
  68.         {
  69.                 BF=1;
  70.                 RS=0;
  71.                 RW=1;
  72.                 E=1;
  73.         }while(BF==1);
  74. }
  75. /**********************定义显示位置*******************************************************************/
  76. void set_xy(uchar x,uchar y)
  77. {
  78.         uchar add;
  79.         if(x==0)
  80.                 add=0x80+y;
  81.         else
  82.                 if(x==1)
  83.                         add=0xc0+y;
  84.         else
  85.                 if(x==2)
  86.                         add=0x94+y;
  87.         else
  88.                 if(x==3)
  89.                         add=0xd4+y;
  90.         write_cmd(add);
  91. }
  92. /**********************显示函数***********************************************************************/
  93. void display(uchar x,uchar y,uchar *s)
  94. {
  95.         set_xy(x,y);
  96.         while(*s)
  97.         {
  98.                 DATA=*s;
  99.                 write_data(*s);
  100.                 s++;
  101.         }
  102.
  103. }
  104. /**********************主函数*************************************************************************/
  105. void main()
  106. {
  107.         Init_LCD();
  108.         while(1)
  109.         {
  110.                 display(0,0,"line1");
  111.                 display(1,0,"line2");
  112.                 display(2,0,"line3");
  113.                 display(3,0,"line4");
  114.
  115.         }
  116. }
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:91165 发表于 2015-12-23 11:54 | 只看该作者
收藏了谢谢楼主分享
ID:105648 发表于 2016-3-16 00:39 | 只看该作者
67.void check_BF(void)
68.{
69.        E=0;
70.        do
71.        {
72.                BF=1;
73.                RS=0;
74.                RW=1;
75.                E=1;
76.        }while(BF==1);
77.}
有问题,导致不能显示。。。
ID:1145963 发表于 2025-3-26 00:39 | 只看该作者
仿真试了试,把程序里的忙函数删除就可以了
