查看: 8668|回复: 5
常用逻辑IC功能表 40系列和74系列0
ID:95809 发表于 2015-12-24 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
40系列
CD40105 先进先出寄存器
CD40108 4×4多端口寄存器阵列
CD40194 4位并入/串入—并出/串出移位寄存器(左移/右移)
CD40195 4位并入/串入—并出/串出移位寄存器
CD4517 64位移位寄存器
CD45490 连续的近似值寄存器
CD4562 128位静态移位寄存器
CD4580 4×4多端寄存器
模拟开关和数据选择器
CD4016 四联双向开关
CD4019 四与或选择器【Qn=(An*Ka)+(Bn*Kb)】
CD4051 单八路模拟开关
CD4052 双4路模拟开关
CD4053 三2路模拟开关
CD4066 四双向模拟开关
CD4067 单十六路模拟开关
CD4097 双八路模拟开关
CD40257 四2选1数据选择器
CD4512 八路数据选择器
CD4529 双四路/单八路模拟开关
CD4539 双四路数据选择器
CD4551 四2通道模拟多路传输
运算电路
CD4008 4位超前进位全加器
CD4527 BCD比例乘法器
CD4032 三路串联加法器
CD4038 三路串联加法器(负逻辑)
CD4063 四位量级比较器
CD4070 四2输入异或门
CD4585 4位数值比较器
CD4089 4位二进制比例乘法器
CD40101 9位奇偶发生器/校验器
CD4527 BCD比例乘法器
CD4531 12位奇偶数
CD4559 逐次近似值码器
CD4560 “N”BCD加法器
CD4561 “9”求补器
CD4581 4位算术逻辑单元
CD4582 超前进位发生器
CD4585 4位数值比较器
存储器
CD4049 4字×8位随机存取存储器
CD4505 64×1位RAM
CD4537 256×1静态随机存取存储器
CD4552 256位RAM
特殊电路
CD4046 锁相环集成电路
CD4532 8位优先编码器
CD4500 工业控制单元
CD4566 工业时基发生器
CD4573 可预置运算放大器
CD4574 比较器、线性、双对双运放
CD4575 双/双预置运放/比较器
CD4597 8位总线相容计数/锁存器
CD4598 8位总线相容可建地址锁存器
74系列
7400 TTL 2输入端四与非门
7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门
7402 TTL 2输入端四或非门
7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门
7404 TTL 六反相器
7405 TTL 集电极开路六反相器
7406 TTL 集电极开路六反相高压驱动器
7407 TTL 集电极开路六正相高压驱动器
7408 TTL 2输入端四与门
7409 TTL 集电极开路2输入端四与门
7410 TTL 3输入端3与非门
74107 TTL 带清除主从双J-K触发器
74109 TTL 带预置清除正触发双J-K触发器
7411 TTL 3输入端3与门
74112 TTL 带预置清除负触发双J-K触发器
7412 TTL 开路输出3输入端三与非门
74121 TTL 单稳态多谐振荡器
74122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
74123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器
74125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门
74126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门
7413 TTL 4输入端双与非施密特触发器
74132 TTL 2输入端四与非施密特触发器
74133 TTL 13输入端与非门
74136 TTL 四异或门
74138 TTL 3-8线译码器/复工器
74139 TTL 双2-4线译码器/复工器
7414 TTL 六反相施密特触发器
74145 TTL BCD—十进制译码/驱动器
7415 TTL 开路输出3输入端三与门
74150 TTL 16选1数据选择/多路开关
74151 TTL 8选1数据选择器
74153 TTL 双4选1数据选择器
74154 TTL 4线—16线译码器
74155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器
74156 TTL 开路输出译码器/分配器
74157 TTL 同相输出四2选1数据选择器
74158 TTL 反相输出四2选1数据选择器
7416 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
74160 TTL 可预置BCD异步清除计数器
74161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
74162 TTL 可预置BCD同步清除计数器
74163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
74164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
74165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
74166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
74169 TTL 二进制四位加/减同步计数器
7417 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器
74170 TTL 开路输出4×4寄存器堆
74173 TTL 三态输出四位D型寄存器
74174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器
74175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器
74180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器
74181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器
74185 TTL 二进制—BCD代码转换器
74190 TTL BCD同步加/减计数器
74191 TTL 二进制同步可逆计数器
74192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器
74193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74194 TTL 四位双向通用移位寄存器
74195 TTL 四位并行通道移位寄存器
74196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
74197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器
7420 TTL 4输入端双与非门
7421 TTL 4输入端双与门
7422 TTL 开路输出4输入端双与非门
74221 TTL 双/单稳态多谐振荡器
74240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
74241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74243 TTL 四同相三态总线收发器
74244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74245 TTL 八同相三态总线收发器
74247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器
74248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
74249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器
74251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器
74253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74256 TTL 双四位可寻址锁存器
74257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器
74258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器
74259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
7426 TTL 2输入端高压接口四与非门
74260 TTL 5输入端双或非门
74266 TTL 2输入端四异或非门
7427 TTL 3输入端三或非门
74273 TTL 带公共时钟复位八D触发器
74279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器
7428 TTL 2输入端四或非门缓冲器
74283 TTL 4位二进制全加器
74290 TTL 二/五分频十进制计数器
74293 TTL 二/八分频四位二进制计数器
74295 TTL 四位双向通用移位寄存器
74298 TTL 四2输入多路带存贮开关
74299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器
7430 TTL 8输入端与非门
7432 TTL 2输入端四或门
74322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
74323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器
7433 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
74347 TTL BCD—7段译码器/驱动器
74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器
74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器
74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74373 TTL 三态同相八D锁存器
74374 TTL 三态反相八D锁存器
74375 TTL 4位双稳态锁存器
74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器
74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器
74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74380 TTL 多功能八进制寄存器
7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74390 TTL 双十进制计数器
74393 TTL 双四位二进制计数器
7440 TTL 4输入端双与非缓冲器
7442 TTL BCD—十进制代码转换器
74373 TTL 三态同相八D锁存器
74374 TTL 三态反相八D锁存器
74375 TTL 4位双稳态锁存器
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:324955 发表于 2018-12-8 22:17 | 显示全部楼层
ID:436621 发表于 2018-12-10 22:19 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
ID:385204 发表于 2021-9-5 10:20 | 显示全部楼层
资料内容要是做成e表格就更清晰了,这种文本和网页上复制的是一样的
ID:33455 发表于 2021-9-6 17:15 | 显示全部楼层
收藏备用感谢楼主
ID:770983 发表于 2021-9-8 09:15 | 显示全部楼层
常用逻辑IC功能表。40系列和74系列      收藏备用感谢楼主
