查看: 4977|回复: 0
ALLEGRO不规则过孔
ID:99624 发表于 2015-12-27 03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直以来在这个问题上总是有点模糊,碰到需要不规则的地方总是标注出来让制板场帮忙搞,最近又遇见了这个问题,仔细琢磨了一下,结合网上的各种的各种方法,总结出一些东西,现在记录一下:
首先给出一个链接,这是某位网友给出的方法:
http://blog.csdn.net/adrianfeng/article/details/5680093
这位朋友已经说得很仔细了,下面我再结合自己遇到的问题再补充几点:
1.? ncroute_path一定是line,?arc,rarc。这个在官方说明有说到。
2.  起始点和方向是一个在add-->Text,并且数字1和2不能靠的太近,比如我画的是矩形孔,那么1和2最好放在矩形孔的两个顶点上。
3. ncroute_path的宽度?,最好和铣刀的宽度一样,常用的应该是32mil,不这样做会有警告:
WARNING: No toolcode of size 0 found inncroutebits.txt!
         Defaulting to T01 astoolname.
虽然这样做线很宽,很难看,但是真实的铣刀大小应该就是这样,如果不这样做可能会导致离?ncroute_path太近的走线可能会被刮掉。
4. ncroutebits.txt?这个文件应该和.brd文件在同一路径下,不然找不到。
好的,就这样,最后附上我最后没有警告的效果图:
