查看: 2867|回复: 5
流水灯主程序和断电保护主程序
ID:101925 发表于 2016-1-6 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断电保护主程序是这个
int num;
        init();
        num=read_add(23);   //本行程序的功能是从地址23中读出数据赋值给某个变量        while(1)
        //***************************需要写的程序
        write_add(23,num);         //write_add(g,0x..);只要g小于256即可,本行程序的功能是想地址g中写入一个数据0x..  num必须是0x十六进制
        delay1(100);                   //必须延时
流水灯主程序是这个(实现的功能就是流水灯,然后按键加速减速)
void main() //主函数
init();
if(tt==b)
tt=0;
P0=a;
a=_crol_(a,1);         //左移
如何把这两个程序合在一起,我弄得都无法实现断电后继续
ID:99538 发表于 2016-1-6 20:19 | 只看该作者
一个程序只有一个主函数,一个是读存储器的程序,一个是流水灯程序,放在一起,不矛盾
ID:101925 发表于 2016-1-6 20:20 | 只看该作者
放在一起后,无法实现断电保护功能 所以我觉得应该是我放错位置了
ID:102073 发表于 2016-1-8 10:35 | 只看该作者
int num;
void main() //主函数
{        init();
          if(tt==b)
            tt=0;
            P0=a;
            a=_crol_(a,1);         //左移
          delay1(100);                   //必须延时
ID:101925 发表于 2016-1-9 13:26 | 只看该作者
ckpcmpkun 发表于 2016-1-8 10:35
int num;
void main() //主函数
{        init();
请问 num是什么作用,只是过渡用么
ID:102585 发表于 2016-1-9 22:50 | 只看该作者
num   就是你要保护的  a
