查看: 4222|回复: 0
解决windows 8 各种软件提示flash版本过时,但是无法安装新版本 - iKB00003
ID:102668 发表于 2016-1-11 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题在网上还是很普遍的,而且大部分无法解决。
您的Microsoft Internet Explorer浏览器包含最新版本的内置Adobe Flash Player。有新版本的Flash Player 可用时,Windows Update会通知您。
这里提供一个解决思路:
方案一:
1、打开你的360安全卫士(或者电脑管家或者金山卫士等);
2、定位到清理插件(插件管理等);
3、进入“恢复区”;
4、找到“Adobe Flash控件”,恢复。
5、重启IE浏览器,点击齿轮菜单,点击“管理加载项”;
6、找到“Shockwave Flash Object”,确保其为“已启用”;
7、访问http://www.youku.com,随意进入一个视频,测试是否正常。
方案二:
在方案一执行无效的前提下,尝试使用该方案。
1、右键点击屏幕最左下角,选择“程序和功能”;
2、点击左侧栏中“查看已安装更新”;
3、在右上角搜索栏中输入“KB2805940”(不带引号);
4、卸载搜索到的更新并重新启动系统;
5、下载Flash更新并安装:
6、安装完成后重新启动系统;
方案三:
在方案二执行无效的前提下,尝试使用该方案。
1、该方案需要手工获取目录权限,步骤如下:
  1、进入文件夹:C:\Windows\System32;
  2、找到文件夹“Macromed”,并右键单击选择属性;
  3、切换到“安全”选项卡,并单击下面的“高级”按钮;
  4、点击下面的“更改权限”按钮,然后点击“启用继承”,如果该按钮为“禁用继承”,那就不用再点击了;
  5、点击上面的“更改”,在打开的对话框中输入“everyone”(不带引号),然后点击“检查名称”,然后点击确定;
  6、对话框自动关闭并返回,勾选“替换子容器和对象的所有者”,然后点击确定关闭窗口,再次点击确定关闭属性窗口。
如果你的Win8为64位版本,那么同样需要对“C:\Windows\SysWOW64”下面的“Macromed”文件夹,进行同样操作。
2、在执行完上述操作后,下载Irersoft FixToolkit iKB00003,执行修复:
  1、下载Irersoft FixToolkit iKB00003(该程序由易语言编写,可能被杀毒软件误杀,请添加到杀毒软件白名单,或者在使用前退出杀毒软件和安全软件):
  2、点击“方案一”按钮,等待并点击任何需要确定的按钮;
  3、执行完毕后,点击“测试”,程序会自动使用IE打开优酷的某个视频,如果优酷加载成功,则说明Flash Player修复成功。
  4、如果仍然提示需要安装Flash Player,那么返回程序,点击“方案二”按钮,并根据提示操作;
  5、完成后同步骤3.
方案四:
在方案三仍然无效的前提下,本方案执行系统修复(执行“sfc /scannow”命令进行系统检查)。
1、打开开始菜单,直接输入“CMD”;
2、在搜索列表中右键单击“命令提示符”,并点击底部的“以管理员模式启动”;
3、在CMD中输入“sfc /scannow”(不带引号),并回车。
4、等待修复结果。
如果上述方案均无法解决,那么可以安装360电脑专家软件(金山也有同类软件),求助工程师远程帮你解决(每个用户可免费远程一次)。
Irersoft 原创解决方案,已收入iKB00003
