查看: 14271|回复: 23
51单片机GPS模块测试程序下载
ID:102945 发表于 2016-1-12 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPS参考程序
全部代码下载: GPS模块测试程序.rar (72.24 KB, 下载次数: 201)
部分源码预览:
  1. //======================================================================
  2. //【版权】(C) COPYRIGHT 2009 天祥电子  ALL RIGHTS RESERVED
  3. //【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
  4. //======================================================================
  5. //======================================================================
  6. //  工程名称:        GPS模块测试程序
  7. //  文件名称:  main.c
  8. //  功能描述:         GPS模块接收定位信息,在LCD上显示
  9. //  组成文件:        main.c LCD.c GPS.c display.c
  10. //    头文件:  LCD.h GPS.h display.h
  11. //  程序分析:        GPS模块通过串口向单片机发送固定格式的数据
  12. //                                单片机的串口接收到数据后,进行解析,在LCD上显示
  13. //                                定位信息包括:日期时间,经纬度,速度,角度,高度
  14. //  硬件连接:        将GPS模块插在51STAR实验箱的MP3模块插座上
  15. //  维护记录:        2016-8-23 v1.0                by xgc
  16. //======================================================================
  17. #include <reg52.h>
  18. #include <stdio.h>
  19. #include <string.h>
  20. #include "GPS.h"
  21. #include "LCD.h"
  22. #include "display.h"
  23. sbit led1 = P1^0;  //接收数据指示灯
  24. sbit led2 = P1^1;  //GPRMC数据有效指示灯
  25. sbit led3 = P1^2;  //GPGGA数据有效指示灯
  26. #define   REV_YES    led1 = 0
  27. #define   REV_NO     led1 = 1
  28. #define   RMC_YES    led2 = 0
  29. #define   RMC_NO     led2 = 1
  30. #define   GGA_YES    led3 = 0
  31. #define   GGA_NO     led3 = 1
  32. char xdata rev_buf[80];        //接收缓存
  33. uchar xdata rev_start = 0;     //接收开始标志
  34. uchar xdata rev_stop  = 0;     //接收停止标志
  35. uchar xdata gps_flag = 0;      //GPS处理标志
  36. uchar xdata change_page = 0;   //换页显示标志
  37. uchar xdata num = 0;           //
  38. extern GPS_INFO   GPS;  //在display.c中定义,使用时要加extern
  39. /****************************************
  40. 串口初始化
  41. /****************************************/
  42. void Uart_Init(void)
  43. {
  44.         TMOD = 0x21;
  45.         TH0=0x3c;
  46.         TL0=0xb0;
  47.         TH1=0xfd;
  48.         TL1=0xfd;
  49.         TR1=1;     //开启定时器1
  50.         REN=1;     //允许接收数据
  51.         SM0=0;
  52.         SM1=1;
  53.         TI=0;
  54.         RI=0;
  55.         EA=1;    //开总中断
  56.         ES=1;    //串口1中断允许
  57.         ET0 = 1; //定时器1中断允许
  58. }
  59. /****************************************
  60. 主函数
  61. /****************************************/
  62. void main(void)
  63. {
  64.         uchar error_num = 0;
  65.         dula = 0;
  66.         wela = 0;
  67.         Uart_Init();  //初始化串口
  68.         Lcd_Init();          //初始化LCD
  69.         GPS_Init();   //初始化GPS
  70.         while(1)
  71.         {
  72.                 if (rev_stop)   //如果接收完一行
  73.                 {
  74.                         TR0 = 1;   //开启定时器
  75.                         REV_YES;
  76.                         if (change_page % 2 == 1)  //换页
  77.                         {
  78.                                 if (GPS_GGA_Parse(rev_buf, &GPS))  //解析GPGGA
  79.                                 {
  80.                                         GGA_YES;
  81.                                         GPS_DisplayTwo();  //显示第二页信息
  82.                                         error_num = 0;
  83.                                         gps_flag = 0;
  84.                                         rev_stop  = 0;
  85.                                         REV_NO;
  86.                                 }
  87.                                 else
  88.                                 {
  89.                                         error_num++;
  90.                                         if (error_num >= 20) //如果数据无效超过20次
  91.                                         {
  92.                                                 GGA_NO;
  93.                                                 error_num = 20;
  94.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  95.                                         }
  96.                                         gps_flag = 0;
  97.                                         rev_stop  = 0;
  98.                                         REV_NO;
  99.                                 }
  100.                         }
  101.                         else
  102.                         {
  103.                                 if (GPS_RMC_Parse(rev_buf, &GPS)) //解析GPRMC
  104.                                 {
  105.                                         RMC_YES;
  106.                                         GPS_DisplayOne();          //显示GPS第一页信息
  107.                                         error_num = 0;
  108.                                         gps_flag = 0;
  109.                                         rev_stop  = 0;
  110.                                         led1 = 1;
  111.                                 }
  112.                                 else
  113.                                 {
  114.                                         error_num++;
  115.                                         if (error_num >= 20) //如果数据无效超过20次
  116.                                         {
  117.                                                 RMC_NO;
  118.                                                 error_num = 20;
  119.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  120.                                         }
  121.                                         gps_flag = 0;
  122.                                         rev_stop  = 0;
  123.                                         REV_NO;
  124.                                 }
  125.                         }
  126.                 }
  127.         }
  128. }
  129. /****************************************
  130. 定时器中断
  131. /****************************************/
  132. void timer0(void) interrupt 1
  133. {
  134.         static uchar count = 0;
  135.         TH0 = 0x3c;
  136.         TL0 = 0xb0;
  137.         count++;
  138.         if (count == 100)  //5秒钟
  139.         {
  140.                 count = 0;
  141.                 change_page++;  //换页
  142.                 if (change_page == 10)
  143.                         change_page = 0;
  144.         }
  145. }
  146. /****************************************
  147. 串口接收中断
  148. /****************************************/
  149. void Uart_Receive(void) interrupt 4
  150. {
  151.         uchar ch;
  152.         ES = 0;
  153.         if (RI)
  154.         {
  155.                 ch = SBUF;
  156.                 if ((ch == '
  157. ) && (gps_flag == 0))  //如果收到字符'
  158. ,便开始接收
  159.                 {
  160.                         rev_start = 1;
  161.                         rev_stop  = 0;
  162.                 }
  163.
  164.                 if (rev_start == 1)  //标志位为1,开始接收
  165.                 {
  166.                         rev_buf[num++] = ch;  //字符存到数组中
  167.                         if (ch == '\n')     //如果接收到换行
  168.                         {
  169.                                 rev_buf[num] = '\0';
  170.                                 rev_start = 0;
  171.                                 rev_stop  = 1;
  172.                                 gps_flag = 1;
  173.                                 num = 0;
  174.                         }
  175.                 }
  176.         }
  177.         RI = 0;         //RI清0,重新接收
  178.         ES = 1;
  179. }
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
h832ea + 5 很给力!
ID:102945 发表于 2016-1-12 18:40 | 显示全部楼层
沙发,是郭大侠的
ID:113740 发表于 2016-4-12 15:23 | 显示全部楼层
沙发,找了好久了
ID:115825 发表于 2016-4-21 23:10 | 显示全部楼层
不错学习一下
ID:130538 发表于 2016-8-19 10:23 | 显示全部楼层
不错学习一下
ID:144413 发表于 2016-10-25 20:14 | 显示全部楼层
没图,也不知道哪个显示屏
ID:144919 发表于 2016-10-28 13:47 | 显示全部楼层
好东西,正好需要
ID:170851 发表于 2017-3-15 11:19 | 显示全部楼层
非常棒!给楼主100个赞!
ID:170928 发表于 2017-3-15 16:13 | 显示全部楼层
请问各种gps模块程序可以通用吗?
ID:234180 发表于 2017-10-13 16:38 | 显示全部楼层
赞赞赞
ID:125901 发表于 2017-10-17 01:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
非常好
ID:271657 发表于 2018-1-4 21:46 | 显示全部楼层
小弟刚来报道   先支持下楼主
ID:342107 发表于 2018-11-22 19:05 | 显示全部楼层
有GPS模块接收定位信息,用手机短信显示经纬度的吗
ID:102945 发表于 2018-12-3 17:40 | 显示全部楼层
GPS+GSM
ID:407196 发表于 2018-12-3 20:28 | 显示全部楼层
楼主,GPS是哪种模块?通用吗?
ID:102945 发表于 2018-12-4 10:46 | 显示全部楼层
ebingyu01 发表于 2018-12-3 20:28
楼主,GPS是哪种模块?通用吗?
GPS出来的格式都是遵循,NMEA0183
ID:486556 发表于 2019-3-7 23:01 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2016-10-25 20:14
没图,也不知道哪个显示屏
12864显示屏
ID:398105 发表于 2019-3-9 11:21 | 显示全部楼层
多谢分享
ID:481858 发表于 2019-3-9 15:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
seafly 发表于 2019-3-9 11:21
多谢分享
学习,强大,,,,
ID:599401 发表于 2019-8-24 10:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼楼分享
ID:612040 发表于 2019-9-16 13:14 | 显示全部楼层
特来膜拜一下大神
ID:743346 发表于 2020-5-3 15:10 | 显示全部楼层
正在找
ID:576938 发表于 2020-5-31 21:05 | 显示全部楼层
有proteus仿真的图吗?
