查看: 30314|回复: 50
单片机心率计 电子脉搏计设计(原理图Protues仿真和C程序)
ID:84081 发表于 2016-1-15 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机做的心率计设计,能实时测量脉搏,并通过led灯闪烁代表脉搏跳动,有报警功能,下面是仿真原理图,protues仿真工程文件请到附件里面下载
下面是压缩包里面的心率计原理图:
为大家转换成了几种格式方便查看.
这是所有资料:
单片机电子脉搏计的原理图 仿真 和程序全部设计资料下载: 电子脉搏计.zip (466.3 KB, 下载次数: 778)
部分程序预览:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>         //                         包含头文件
  3. #define uint            unsigned int
  4. #define uchar           unsigned char
  5. #define ulong           unsigned long         //宏定义
  6. #define LCD_DATA        P0                                 //定义P0口为LCD_DATA
  7. sbit LCD_RS =P2^5;
  8. sbit LCD_RW =P2^6;
  9. sbit LCD_E  =P2^7;                                                 //定义LCD控制引脚
  10. sbit Xintiao =P1^0 ;                                         //脉搏检测输入端定义
  11. sbit speaker =P2^4;                                                 //蜂鸣器引脚定义
  12. void delay5ms(void);   //误差 0us
  13. void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA);         /********LCD1602数据写入***********/
  14. void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM);                 /********LCD1602命令写入***********/
  15. void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符显示函数,变量依次为字符显示首地址,显示字符长度,所显示的字符*/
  16. void InitLcd();//液晶初始化函数
  17. void Tim_Init();
  18. uchar Xintiao_Change=0;           //
  19. uint  Xintiao_Jishu;
  20. uchar stop;
  21. uchar View_Data[3];
  22. uchar View_L[3];
  23. uchar View_H[3];
  24. uchar Xintiao_H=100;        //脉搏上限
  25. uchar Xintiao_L=40;                //脉搏下限
  26. uchar Key_Change;
  27. uchar Key_Value;                //按键键值
  28. uchar View_Con;                        //设置的位(0正常工作,1设置上限,2设置下限)
  29. uchar View_Change;
  30. void main()          //主函数
  31. {
  32. InitLcd();
  33. Tim_Init();
  34. lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");          //初始化显示
  35. TR0=1;
  36. TR1=1;                                  //打开定时器
  37. while(1)                          //进入循环
  38.   {
  39.    if(Key_Change)          //有按键按下并已经得出键值
  40.     {
  41.          Key_Change=0;          //将按键使能变量清零,等待下次按键按下
  42.          View_Change=1;
  43.          switch(Key_Value)                                //判断键值
  44.           {
  45.            case 1:                                                //设置键按下
  46.                  {
  47.                           View_Con++;                        //设置的位加
  48.                           if(View_Con==3)                //都设置好后将此变量清零
  49.                            View_Con=0;
  50.                           break;                                //跳出,下同
  51.                          }
  52.            case 2:                                                //加键按下
  53.                  {
  54.                           if(View_Con==2)                //判断是设置上限
  55.                            {
  56.                                    if(Xintiao_H<150)        //上限数值小于150
  57.                                  Xintiao_H++;                //上限+
  58.                            }
  59.                           if(View_Con==1)                //如果是设置下限
  60.                            {
  61.                                    if(Xintiao_L<Xintiao_H-1)//下限值小于上限-1(下限值不能超过上限)
  62.                                  Xintiao_L++;                //下限值加
  63.                            }
  64.                           break;
  65.                          }
  66.            case 3:                                                //减键按下
  67.                  {
  68.                           if(View_Con==2)                //设置上限
  69.                            {
  70.                                    if(Xintiao_H>Xintiao_L+1)//上限数据大于下限+1(同样上限值不能小于下限)
  71.                                  Xintiao_H--;                //上限数据减
  72.                            }
  73.                           if(View_Con==1)                //设置下限
  74.                            {
  75.                                    if(Xintiao_L>30)        //下限数据大于30时
  76.                                  Xintiao_L--;                //下限数据减
  77.                            }
  78.                           break;
  79.                          }
  80.          }
  81.         }
  82.    if(View_Change)//开始显示变量
  83.     {
  84.          View_Change=0;//变量清零
  85.          if(stop==0)                          //心率正常时
  86.           {
  87.            if(View_Data[0]==0x30) //最高位为0时不显示
  88.             View_Data[0]=' ';
  89.           }
  90.          else                                          //心率不正常(计数超过5000,也就是两次信号时间超过5s)不显示数据
  91.           {
  92.            View_Data[0]=' ';
  93.            View_Data[1]=' ';
  94.            View_Data[2]=' ';
  95.           }
  96.          switch(View_Con)
  97.           {
  98.            case 0: //正常显示
  99.                   {
  100.                            lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");//显示一行数据
  101.                            lcd_1602_word(0xc0,16,"                ");//显示第二行数据
  102.                            lcd_1602_word(0xcd,3,View_Data);                         //第二行显示心率
  103.                            break;
  104.                           }
  105.            case 1: //设置下限时显示
  106.                   {
  107.                            lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");//第一行显示心率
  108.                            lcd_1602_word(0x8d,3,View_Data);
  109.
  110.                            View_L[0]=Xintiao_L/100+0x30;                //将下限数据拆字
  111.                            View_L[1]=Xintiao_L%100/10+0x30;
  112.                            View_L[2]=Xintiao_L%10+0x30;
  113.                            if(View_L[0]==0x30)                                        //最高位为0时,不显示
  114.                             View_L[0]=' ';
  115.
  116.                            lcd_1602_word(0xC0,16,"Warning L :     ");//第二行显示下限数据
  117.                            lcd_1602_word(0xCd,3,View_L);
  118.                            break;
  119.                           }
  120.            case 2: //设置上限时显示(同上)
  121.                   {
  122.                            lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");
  123.                            lcd_1602_word(0x8d,3,View_Data);
  124.
  125.                            View_H[0]=Xintiao_H/100+0x30;
  126.                            View_H[1]=Xintiao_H%100/10+0x30;
  127.                            View_H[2]=Xintiao_H%10+0x30;
  128.                            if(View_H[0]==0x30)
  129.                             View_H[0]=' ';
  130.
  131.                            lcd_1602_word(0xC0,16,"Warning H :     ");
  132.                            lcd_1602_word(0xCd,3,View_H);
  133.                            break;
  134.                           }
  135.           }
  136.         }
  137.   }
  138. }
  139. void Time1() interrupt 3                //定时器1服务函数
  140. {
  141. static uchar Key_Con,Xintiao_Con;
  142. TH1=0xd8;                   //10ms
  143. TL1=0xf0;                   //重新赋初值
  144. switch(Key_Con)   //无按键按下时此值为0
  145.   {
  146.    case 0:                   //每10ms扫描此处
  147.           {
  148.                    if((P3&0x07)!=0x07)//扫描按键是否有按下
  149.                     {
  150.                          Key_Con++;                  //有按下此值加1,值为1
  151.                         }
  152.                    break;
  153.                   }
  154.    case 1:                                          //10ms后二次进入中断后扫描此处(Key_Con为1)
  155.           {
  156.                    if((P3&0x07)!=0x07)//第二次进入中断时,按键仍然是按下(起到按键延时去抖的作用)
  157.                     {
  158.                          Key_Con++;                  //变量加1,值为2
  159.                          switch(P3&0x07)  //判断是哪个按键按下
  160.                           {
  161.                            case 0x06:Key_Value=1;break;         //判断好按键后将键值赋值给变量Key_Value
  162.                            case 0x05:Key_Value=2;break;
  163.                            case 0x03:Key_Value=3;break;
  164.                           }
  165.                         }
  166.                    else        //如果10ms时没有检测到按键按下(按下时间过短)
  167.                            {
  168.                          Key_Con=0;                                                 //变量清零,重新检测按键
  169.                         }
  170.                    break;
  171.                   }
  172.    case 2:        //20ms后检测按键
  173.           {
  174.                    if((P3&0x07)==0x07)                                 //检测按键是否还是按下状态
  175.                     {
  176.                          Key_Change=1;                                         //有按键按下使能变量,(此变量为1时才会处理键值数据)
  177.                          Key_Con=0;                                                //变量清零,等待下次有按键按下
  178.                         }
  179.                    break;
  180.                   }
  181.   }
  182. switch (Xintiao_Con)//此处与上面按键的检测类似
  183.   {
  184.    case 0:                         //默认Xintiao_Con是为0的
  185.           {
  186.                    if(!Xintiao)//每10ms(上面的定时器)检测一次脉搏是否有信号
  187.                     {
  188.                          Xintiao_Con++;//如果有信号,变量加一,程序就会往下走了
  189.                         }
  190.                    break;
  191.                   }
  192.    case 1:
  193.           {
  194.                    if(!Xintiao)           //每过10ms检测一下信号是否还存在
  195.                     {
  196.                          Xintiao_Con++;//存在就加一
  197.                         }
  198.                    else
  199.                     {
  200.                          Xintiao_Con=0;//如果不存在了,检测时间很短,说明检测到的不是脉搏信号,可能是其他干扰,将变量清零,跳出此次检测
  201.                         }
  202.                    break;
  203.                   }
  204.   case 2:
  205.           {
  206.                    if(!Xintiao)
  207.                     {
  208.                          Xintiao_Con++;//存在就加一
  209.                         }
  210.                    else
  211.                     {
  212.                          Xintiao_Con=0;//如果不存在了,检测时间很短,说明检测到的不是脉搏信号,可能是其他干扰,将变量清零,跳出此次检测
  213.                         }
  214.                    break;
  215.                   }
  216.   case 3:
  217.           {
  218.                    if(!Xintiao)
  219.                     {
  220.                          Xintiao_Con++;//存在就加一
  221.                         }
  222.                    else
  223.                     {
  224.                          Xintiao_Con=0;//如果不存在了,检测时间很短,说明检测到的不是脉搏信号,可能是其他干扰,将变量清零,跳出此次检测
  225.                         }
  226.                    break;
  227.                   }
  228.   case 4:
  229.           {
  230.                    if(Xintiao)//超过30ms一直有信号,判定此次是脉搏信号,执行以下程序
  231.                     {
  232.                          if(Xintiao_Change==1)//心率计原理为检测两次脉冲间隔时间计算心率,变量Xintiao_Change第一次脉冲时为0的,所有走下面的else,第二次走这里
  233.                           {
  234.                            View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+0x30;
  235.                    View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+0x30;
  236.                    View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+0x30;
  237.                            if(((60000/Xintiao_Jishu)>=Xintiao_H)||((60000/Xintiao_Jishu)<=Xintiao_L))//心率不在范围内报警
  238.                             speaker=0;                        //蜂鸣器响
  239.                            else
  240.                             speaker=1;                        //不响
  241.                            View_Change=1;           //计算出心率后启动显示
  242.                            Xintiao_Jishu=0;           //心跳计数清零
  243.                            Xintiao_Change=0;   //计算出心率后该变量清零,准备下次检测心率
  244.                            stop=0;                           //计算出心率后stop清零
  245.                           }
  246.                          else//第一次脉冲时Xintiao_Change为0
  247.                           {
  248.                            Xintiao_Jishu=0;        //脉冲计时变量清零,开始计时
  249.                            Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,准备第二次检测到脉冲时计算心率
  250.                           }
  251.                          Xintiao_Con=0;        //清零,准备检测下一次脉冲
  252.                          break;
  253.                         }
  254.                   }
  255.   }
  256. }
  257. /**定时器T0工作函数**/
  258. void Time0() interrupt 1
  259. {
  260. TH0=0xfc;                   //1ms
  261. TL0=0x18;                   //重新赋初值
  262. Xintiao_Jishu++;  //心跳计数加
  263. if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳计数大于5000
  264.   {
  265.    Xintiao_Jishu=0;                //数据清零
  266.    View_Change=1;                //显示位置1
  267.    Xintiao_Change=0;        //置零,准备再次检测
  268.    stop=1;           //心跳计数超过5000后说明心率不正常或者没有测出,stop置1
  269.    speaker=1;  //关闭蜂鸣器
  270.   }
  271. }
  272. /**定时器初始化函数**/
  273. void Tim_Init()
  274. {
  275. EA=1;                          //打开中断总开关
  276. ET0=1;                          //打开T0中断允许开关
  277. ET1=1;                          //打开T1中断允许开关
  278. TMOD=0x11;                  //设定定时器状态
  279. TH0=0xfc;                   //1ms
  280. TL0=0x18;                   //赋初值
  281. TH1=0xd8;                   //10ms
  282. TL1=0xf0;                   //赋初值
  283. }
  284. /**在指定地址显示指定数量的指定字符**/
  285. /**Adress_Com显示地址,Num_Adat显示字符数量,Adress_Data显示字符串内容**/
  286. void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data)
  287. {
  288. uchar a=0;
  289. uchar Data_Word;
  290. LCD_WriteCom(Adress_Com); //选中地址
  291. for(a=0;a<Num_Adat;a++)   //for循环决定显示字符个数
  292.   {
  293.    Data_Word=*Adress_Data;          //读取字符串数据
  294.    LCD_WriteData(Data_Word);  //显示字符串
  295.    Adress_Data++;                          //显示地址加一
  296.   }
  297. }
  298. /***************1602函数*******************/
  299. void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA)         /********LCD1602数据写入***********/
  300. {
  301. delay5ms();  //操作前短暂延时,保证信号稳定
  302. LCD_E=0;
  303. LCD_RS=1;
  304. LCD_RW=0;
  305. _nop_();
  306. LCD_E=1;
  307. LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
  308. LCD_E=0;
  309. LCD_RS=0;
  310. }
  311. /********LCD1602命令写入***********/
  312. void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM)
  313. {
  314. delay5ms();//操作前短暂延时,保证信号稳定
  315. LCD_E=0;
  316. LCD_RS=0;
  317. LCD_RW=0;
  318. _nop_();
  319. LCD_E=1;
  320. LCD_DATA=LCD_1602_COM;
  321. LCD_E=0;
  322. LCD_RS=0;
  323. }
  324. void InitLcd()                   //初始化液晶函数
  325. {
  326. delay5ms();
  327. delay5ms();
  328. LCD_WriteCom(0x38); //display mode
  329. LCD_WriteCom(0x38); //display mode
  330. LCD_WriteCom(0x38); //display mode
  331. LCD_WriteCom(0x06); //显示光标移动位置
  332. LCD_WriteCom(0x0c); //显示开及光标设置
  333. LCD_WriteCom(0x01); //显示清屏
  334. delay5ms();
  335. delay5ms();
  336. }
  337. void delay5ms(void)   //5ms延时函数
  338. {
  339.     unsigned char a,b;
  340.     for(b=185;b>0;b--)
  341.         for(a=12;a>0;a--);
  342. }
参与人数 4黑币 +71 收起 理由
依然是你 + 8 很给力!
yznn + 5 很给力!
fsdch + 8 共享资料的黑币奖励!
ID:111164 发表于 2016-3-28 17:38 | 显示全部楼层
求资料啊!
ID:111844 发表于 2016-4-1 21:12 | 显示全部楼层
感觉不错
ID:112749 发表于 2016-4-7 17:26 | 显示全部楼层
不知道资料齐全不。先看看
ID:112693 发表于 2016-4-8 12:48 | 显示全部楼层
好东西呀,学习学习
ID:116894 发表于 2016-4-26 20:34 | 显示全部楼层
还联错,赞一个
ID:122134 发表于 2016-5-20 11:33 | 显示全部楼层
好棒~在研究~~~厉害呢!
ID:122134 发表于 2016-5-20 11:44 | 显示全部楼层
请问两次信号之间为什么是5秒呢,5秒会不会太长啊?
ID:92231 发表于 2016-5-29 10:15 来自触屏版 | 显示全部楼层
这项目好强大,下来学习
ID:110502 发表于 2016-8-22 15:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
ID:137545 发表于 2016-8-25 10:01 | 显示全部楼层
好帖子,多谢分享
ID:137789 发表于 2016-8-28 21:45 | 显示全部楼层
不错4545
ID:139380 发表于 2016-9-14 10:27 | 显示全部楼层
很好,但是下不了,。。。。。。
ID:136054 发表于 2016-9-15 20:36 | 显示全部楼层
共享是一种美德
ID:140152 发表于 2016-9-23 10:55 | 显示全部楼层
棒棒的  顶
ID:140769 发表于 2016-9-29 22:15 | 显示全部楼层
感谢分享,赞你!
ID:145061 发表于 2016-10-29 14:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,好好学习一下。
ID:145585 发表于 2016-11-1 21:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,刚好可以参考一下
ID:79626 发表于 2017-4-17 07:43 | 显示全部楼层
非常不错  解决了我的毕业设计问题
ID:190939 发表于 2017-4-18 19:11 | 显示全部楼层
很棒解决了我的毕业设计问题
ID:21545 发表于 2017-5-10 16:31 | 显示全部楼层
谢谢!!!
ID:121496 发表于 2017-5-12 15:47 | 显示全部楼层
努力學習中.很好的資料~
ID:200071 发表于 2017-5-12 20:00 | 显示全部楼层
努力學習中
ID:237529 发表于 2017-10-13 12:40 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下你的这个能不能做成实物,因为我看你原理图里面没有心率传感器,你要是知道怎么改的话和我说说,谢谢了
ID:231246 发表于 2017-11-10 18:34 | 显示全部楼层
那接收信号是用st188吗?
ID:247623 发表于 2017-11-11 23:57 | 显示全部楼层
为什么我下载不了,点链接,跳出危险网址,是怎么回事?白白扣掉10分,无语
ID:241598 发表于 2017-11-12 15:18 | 显示全部楼层
求资料
ID:76133 发表于 2017-11-17 11:33 | 显示全部楼层
好东西呀,学习学习
ID:243973 发表于 2017-11-22 01:32 | 显示全部楼层
是个好东西 学完要动手做一个
ID:170498 发表于 2017-12-26 18:17 | 显示全部楼层
学习了
ID:122053 发表于 2017-12-26 21:27 | 显示全部楼层
很好,学习了
ID:252657 发表于 2018-3-6 19:54 | 显示全部楼层
程序看不了
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
阿亮666 + 5 很给力!
ID:265684 发表于 2018-3-14 15:35 | 显示全部楼层
稳得不行啊,很有参考价值
ID:255407 发表于 2018-5-5 10:23 | 显示全部楼层
楼主给力
楼主棒棒的
ID:329690 发表于 2018-5-17 07:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
很好啊!谢谢楼主
ID:414560 发表于 2018-10-24 12:41 | 显示全部楼层
很棒很棒
ID:427851 发表于 2018-11-22 20:20 | 显示全部楼层
很好!刚好做课设需要参考,谢谢了
ID:438357 发表于 2018-12-4 21:33 | 显示全部楼层
很强  参考参考 谢谢楼主!
ID:434173 发表于 2018-12-6 20:07 | 显示全部楼层
这项目好强大,下来学习
