查看: 5560|回复: 9
车载设备在点火瞬间因为电压不够就断电了!
ID:103393 发表于 2016-1-15 22:05 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问各位大大,能否在设备的电源线上加一个电容,稳定电压,来解决这个问题呢?
ID:72781 发表于 2016-2-14 19:45 | 只看该作者
楼上用的二极管就电容,也可以用二极管加一个小容量充电锂电池,不过代价似乎很高但是电流稳点,坚持时间长,还有用DC-DC电源,
ID:105396 发表于 2016-2-13 21:11 | 只看该作者
控制电路的电源入口串联一个二极管,然后加一个大容量电解电容(根据工作电流及启动时间来确定电容容量),这样可以在启动瞬间由电解电容存储的电荷供电而不被外部拉低电压。完全可以
ID:58693 发表于 2016-2-12 23:48 | 只看该作者
楼上的方法我用过,没问题
ID:105334 发表于 2016-2-12 12:39 | 只看该作者
ID:104154 发表于 2016-2-12 07:16 来自触屏版 | 只看该作者
这种情况要考虑蓄电池电量不足,解决办法是将蓄电池充满电,如果还是不行就要考虑换一块新的蓄电池了。是
ID:105318 发表于 2016-2-11 22:15 来自触屏版 | 只看该作者
楼上lgtlzj的方法很好
ID:104339 发表于 2016-1-24 23:52 | 只看该作者
很简单,控制电路的电源入口串联一个二极管,然后加一个大容量电解电容(根据工作电流及启动时间来确定电容容量),这样可以在启动瞬间由电解电容存储的电荷供电而不被外部拉低电压。
ID:19198 发表于 2016-1-17 00:55 | 只看该作者
并电容没用的,启动是电压会拉到很低,电流会达到几百安
ID:96682 发表于 2016-1-16 20:17 | 只看该作者
意义不大,还不如单独供电只是还用车载电源充电。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
红尘有你 + 5 回帖助人的奖励!
