查看: 2995|回复: 0
VC编译器中局部变量的疑惑
ID:102668 发表于 2016-1-16 03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直觉得C++ 不用像C那样把变量都写在程序的开始而感觉很高兴。而且有很多资料书上也说,C++中的局部变量也可以写到循环体内,如
for(int i = 0 ;i<Max;i++)   //  循环结束变量i 自动消失,这很爽啊。
所以可以写出这样的程序。
for(int i = 0 ;i<Max;i++){}
for(int i = 0 ;i<Max;i++){}   // 上面的循环的 i  不会影响到本次循环的 i
可实际上在VC6 ,和VC.NET  中这样的程序是通不过的。   看个例子:
void CWorkLxDlg::OnLocal()
for(int i = 0;i<10 ;i++)
  int k = 5;
int m = 0;
for(int j = 0 ;j <10;j++)
  m = 5;
int p = i ;      // 此时 i 仍然没有消失。仍然有效
0012F588  0A 00 00 00  ....  0A就是变量 p 在内存中的值
0012F58C  0A 00 00 00  ....
0012F590  05 00 00 00  ....
0012F594  05 00 00 00  ....
0012F598  0A 00 00 00  ....  0A就是变量 i 在内存中的值
这就是为什么写
VC编译器报告 error C2374: 'i' : redefinition; multiple initialization 的原因 。
所以Microsoft 的VC在C++ 语法上没有完全按照标准C++,导致了无法在循环体中使用变量的原因。
