查看: 4545|回复: 0
PIC单片机温感器DS18B20 C语言程序代码
ID:103513 发表于 2016-1-17 02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我自己diy的单片机开发板:http://www.51hei.com/bbs/dpj-42590-1.html
/*温感器
此为自已写的,已修正时序,自测过延时时间
采用天祥温度转换模块算法
  1. #include<pic.h>
  2. __CONFIG(0X3B31);
  3. #define uint unsigned int
  5. #define DQ RC1
  6. #define DQ_DIR TRISC1
  7. #define DQ_HIGH() TRISC1=1
  8. #define DQ_LOW() DQ=0;TRISC1=0
  9. unsigned char shi;           //整数十位
  10. unsigned char ge;            //整数个位
  11. unsigned char shifen;        //十分位
  12. unsigned char baifen;        //百分位
  13. unsigned char qianfen;       //千分位
  14. unsigned char wanfen;        //万分位
  15. const uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//显示数组0
  16. void delayus(char x,char y) //慧净提供的us级的延时
  17. {
  18. char z;     //定义Z
  19. do {     //先执行一次do
  20.   z=y;    //把Y的值给Z
  21.   do{;}while(--z); //do空语句,等待--z,直到z=0结束,do--while语句,延时在这产生
  22.   }
  23. while (--x);   //同理x在--,再产生延时
  24. }
  25. void delay(uint x)
  26. {
  27. uint a,b;
  28. for(a=x;a>0;a--)
  29. for(b=110;b>0;b--);
  30. }
  31. void display(char shi,char ge,char shifen,char baifen,char qianfen)
  32. {
  33. PORTD=table[shi];
  34. PORTA=0x02;
  35. delay(2);
  36. PORTD=table[ge]|0x80; //或上0x80显示出小数点
  37. PORTA=0x04;
  38. delay(2);
  39. PORTD=table[shifen];
  40. PORTA=0x06;
  41. delay(2);
  42. PORTD=table[baifen];
  43. PORTA=0x08;
  44. delay(2);
  45. PORTD=table[qianfen];
  46. PORTA=0x0a;
  47. delay(2);
  48. }
  49. void init(void)
  50. {
  51. TRISA=0;PORTA=0x00;
  52. TRISC=0xf0;PORTC=1;
  53. TRISD=0;
  54. }
  55. void reset(void)
  56. {
  57. char pe=1;
  58. while(pe)
  59. {
  60. DQ_LOW();
  61. delayus(2,81);       //延时502us
  62. DQ_HIGH();
  63. delayus(4,4);       //延时71us
  64. if(DQ==1)pe=1;  //判断是否响应(响应时拉至低电平),没响应时置1循环重发
  65. else pe=0;   //否则就是响应了,置0以退出循环
  66. delayus(2,81);       //延时502us
  67. }
  68. }
  69. void write_byte(char val)
  70. {
  71. uchar i,temp;
  72. for(i=8;i>0;i--)     //循环8次构成一个字节
  73. {
  74. temp=val&0x01;     //取出,最低位,相与取出1
  75. DQ_LOW();
  76. delayus(1,1);       //延时15us
  77. if(temp==1)DQ_HIGH();   //判断如果取出的是1时拉至高电平,发出去
  78. delayus(3,3);       //延时45us,如果取出的是0时,也发送去
  79. DQ_HIGH();      //拉高至高电平
  80. NOP();NOP();       //延时2us
  81. val=val>>1;      //右移一次以便下次取出
  82. }
  83. }
  84. uchar read_byte(void)
  85. {
  86. uchar i,val=0;
  87. static bit j;   //静态位变量,一个状态位,不能是一个字节
  88. for(i=8;i>0;i--)
  89. {
  90. val=val>>1;   //先移一个位
  91. DQ_LOW();   //拉至低电平
  92. NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP(); //延时6us
  93. DQ_HIGH();
  94. NOP();NOP();NOP();NOP();    //延时4us
  95. j=DQ;    //读取数据线的状态以得到一个状态位,进行数据处理 //所以要定义static bit j;
  96. if(j==1)val=val|0x80;     //数据处理:如果读到是1先放在最高位第1位,再利用逐个后移就构与一个字节了
  97. delayus(1,6);       //延时30us,以重复以上步骤
  98. }
  99. return(val);   //构成1个字节后返回走
  100. }
  101. void get_temp(void)  //01:40:26 //获取温度,器件匹配(多个温感)
  102. {
  103. uchar TLV,THV,num;  //tem1/tem2;还有2个字节温度指令
  104. float aaa;
  105. uint temper;
  106. reset();       //复位
  107. write_byte(0xCC);   //跳过ROM
  108. write_byte(0x44);   //温度转换,需延时
  109. for(num=100;num>0;num--) //原本这里是delay(1000)延时1秒的。可效果却是晃一下就没了,
  110.   display(shi,ge,shifen,baifen,qianfen); //所以用显示的来代替延时,显100次算得差不多就是750ms以上
  111. reset();     //每次操作RAM之前,需复位下18B20,再匹配下
  112. write_byte(0xCC);   //跳过ROM
  113. write_byte(0xBE);   //告诉它,接下来我就要读你的温度了,读暂存器
  114. TLV=read_byte();   //RAM有9个字节(我们只需要2个字节LSB和MSB这两个字节),它读的时候都是从最低位开始读
  115. THV=read_byte();   //01:45:10处+锐志在58:52分处
  116. DQ_HIGH();     //释放总线
  117. aaa=(THV*256+TLV)*0.0625*1000; //(16位的温度数据)*0.0625就是实际的温度(十进制数)
  118. temper=(int)aaa;   //因为编译时警告;有小数点是浮点类到整形转换;我们用强制转换成整形     要把小数点的值取出来(小数点不好取,用乘以100来取)
  119. shi=temper/10000;   //几十点几几分配到五个数码管上,四个数码显示的感觉怪怪的所以用五个数码管;在1:51:00处讲
  120. ge=temper%10000/1000;  //我是要用五个数码管来显示所以就是10000五位数
  121. shifen=temper%1000/100;  //
  122. baifen=temper%100/10;  //
  123. qianfen=temper%10;   //
  124. }
  125. void main()
  126. {
  127. init ();
  128. while(1)
  129. {
  130. get_temp();
  131. display(shi,ge,shifen,baifen,qianfen);  //没带形参编译器过不了,带类形的形参也过不了
  132. }
  133. }
