查看: 14648|回复: 0
用实际物理意义理解拉氏变换
ID:104126 发表于 2016-1-24 02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        拉普拉斯变换源于一位电气工程师对电信号的计算,而且电气工程中基本只用到单边这种变换,随后拉普拉斯对这位工程师的计算方法并根据实际存在的物理量做了严格的数学定义,所以才得出了看似不准确的结果。
        作为常识性问题要知道,无穷大电信号在自然界中是不存在的,如果只是用纯数学理论计算是没办法计算出想要的实际结果,所以单边拉氏变换将无穷大信号作为无意义信号抹去。
        拉氏变换的公式有很多,但如果掌握其物理意义,这些公式基本不用特别记忆便可全部推算出来。这里积分得范围积的是横坐标t,这种表示方式也称为时域信号。
