查看: 4744|回复: 0
街头巷尾推销的驱鼠器是真的吗?
ID:104287 发表于 2016-1-29 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如今四害猖狂,因而科学人都想发明一种能直接伤害四害而对人畜无害的电子机器,驱鼠器、驱蚊器就在这种背景下产生了。驱鼠(蚊)器的工作原理很简单,就是根据四害动物对某些频率的超声波敏感而制作的。科学家发现如果这些动物长期处在这种环境下,它们的神经系统会受到干扰,生长发育将会受到抑制,因此它们闻“超”丧胆。
    究竟什么叫做“超声波”呢?人们所能听到的声波频率是从几赫兹到十多赫兹,人们听不到的有二种频率,即几赫兹之下,这叫次声波,还有一种就是在声波的频率之上,这叫超声波。超声波人类听不到,可有的动物能听到,驱鼠(蚊)器就是利用这个特性制作出来的。所以这种超声波驱鼠(蚊)器在社会上的确有,但有很多人未曾见识过或不太了解它,因而无法明辨是非。
    那么,近来在MH街头巷尾或前后乡村推销的驱鼠器是真的吗?就我的见解,很可能是不可信的,理由有三个:
    第一、真正的超声波驱鼠器完善点需要用像NE555之类做成扫频式的,即发送频率循环可变的,因为动物不同,它们对哪个频率点的超声波敏感也不同。至简还要用几个三极管或兼用一个单结管做成,成本可能要3-4元。这售价是有问题的,推销者的推销价是一个10元,买一送一,即每个5元。这么好的驱鼠工具才这么便宜?
    第二、移动式的产品推销本来就值得怀疑,这驱鼠(蚊)器的推销用的也是这种方式,今早在这边,下午在那边,今天在这村,明天就会在那村,每个地方耽搁的时间不长。
    第三、他们用的鼠笼是专做的,试问一下,他们为什么不用普通的鼠笼而要破费自制一个?推销者不时做试验,眼前真的是,推销者插上驱鼠器,那笼子里的老鼠真的不耐烦了,像触电一样,真的想逃出来。是的,眼前看到的是事实,但那是一个骗局。产生这种现象真的需要一定的电子技能。使笼子里的老鼠不耐烦,真的要用电击,哪来的电?就在这个笼子的木板内,你看到没有,那笼子的底是很厚的柴木做成的,在这柴木内完全可以装一个无线电接收器和一个升压器,升压器可以将3V或6V的电升到几十伏,这足以使老鼠心惊肉跳。你看到笼子里面构造吗?老鼠上方是“天网恢恢”(有纵有横的铁丝网),脚下却是单向的铁丝,单向的铁丝互不相交,这就是高压的电极。而无线电接收器的作用是可以接收推销者的遥控信号,遥控信号哪里来?可以二个路径:1、从驱鼠(蚊)器发出来的,这不大可能,因为这样做的成本太大。2、从插座的回路中提取信号,然后触发无线电发送,因为我们无法真正看到他们那个逆变器(把电池的电升到交流220V的电)的里面装的是什么,估计应该有这个装置。
    其实要证实这种驱鼠(蚊)器是否有效果,你可以将鼠笼倒置,使老鼠不要接触那些单向的铁丝,或可以将老鼠放在普通的笼子里,甚至还可以用一根导线短路一下那些单向的铁丝,在插上驱鼠(蚊)器的时候,试试那些单向的铁丝相邻二根是否有电压,不过这种方法较危险,不试也罢,以免把自己电触了。朋友们,听了上面的分析,你们也知晓一二了吧
