查看: 2764|回复: 0
经典C程序
ID:104835 发表于 2016-2-4 03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
题目:将一个数组逆序输出。
1.程序分析:用第一个与最后一个交换。
2.程序源代码:
#define N 5
main()
{ int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp;
 printf("\n original array:\n");
 for(i=0;i<N;i++)
 printf("%4d",a[i]);
 for(i=0;i<N/2;i++)
 {temp=a[i];
  a[i]=a[N-i-1];
  a[N-i-1]=temp;
printf("\n sorted array:\n");
for(i=0;i<N;i++)
 printf("%4d",a[i]);
题目:有一个已经排好序的数组。现输入一个数,要求按原来的规律将它插入数组中。
1. 程序分析:首先判断此数是否大于最后一个数,然后再考虑插入中间的数的情况,插入后
     此元素之后的数,依次后移一个位置。
2.程序源代码:
main()
int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};
int temp1,temp2,number,end,i,j;
printf("original array is:\n");
for(i=0;i<10;i++)
 printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
printf("insert a new number:");
scanf("%d",&number);
end=a[9];
if(number>end)
 a[10]=number;
 {for(i=0;i<10;i++)
  { if(a[i]>number)
   {temp1=a[i];
    a[i]=number;
   for(j=i+1;j<11;j++)
   {temp2=a[j];
    a[j]=temp1;
    temp1=temp2;
   break;
for(i=0;i<11;i++)
 printf("%6d",a[i]);
题目:求一个3*3矩阵对角线元素之和
1.程序分析:利用双重for循环控制输入二维数组,再将a[i][i]累加后输出。
2.程序源代码:
main()
float a[3][3],sum=0;
int i,j;
printf("please input rectangle element:\n");
for(i=0;i<3;i++)
 for(j=0;j<3;j++)
 scanf("%f",&a[i][j]);
for(i=0;i<3;i++)
 sum=sum+a[i][i];
printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);
题目:对10个数进行排序
1.程序分析:可以利用选择法,即从后9个比较过程中,选择一个最小的与第一个元素交换,
      下次类推,即用第二个元素与后8个进行比较,并进行交换。
2.程序源代码:
#define N 10
main()
{int i,j,min,tem,a[N];
/*input data*/
printf("please input ten num:\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("a[%d]=",i);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
/*sort ten num*/
for(i=0;i<N-1;i++)
{min=i;
for(j=i+1;j<N;j++)
if(a[min]>a[j]) min=j;
tem=a[i];
a[i]=a[min];
a[min]=tem;
/*output data*/
printf("After sorted \n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
题目:求100之内的素数
1.程序分析:
2.程序源代码:
#i nclude <stdio.h>
#i nclude "math.h"
#define N 101
main()
int i,j,line,a[N];
for(i=2;i<N;i++) a[i]=i;
for(i=2;i<sqrt(N);i++)
 for(j=i+1;j<N;j++)
  if(a[i]!=0&&a[j]!=0)
  if(a[j]%a[i]==0)
  a[j]=0;}
printf("\n");
for(i=2,line=0;i<N;i++)
 if(a[i]!=0)
 {printf("%5d",a[i]);
 line++;}
 if(line==10)
 {printf("\n");
line=0;}
题目:求1+2!+3!+...+20!的和
1.程序分析:此程序只是把累加变成了累乘。
2.程序源代码:
main()
float n,s=0,t=1;
for(n=1;n<=20;n++)
 t*=n;
 s+=t;
printf("1+2!+3!...+20!=%e\n",s);
题目:有一分数序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...求出这个数列的前20项之和。
1.程序分析:请抓住分子与分母的变化规律。
2.程序源代码:
main()
int n,t,number=20;
float a=2,b=1,s=0;
for(n=1;n<=number;n++)
 s=s+a/b;
 t=a;a=a+b;b=t;/*这部分是程序的关键,请读者猜猜t的作用*/
printf("sum is %9.6f\n",s);
题目:打印出如下图案(菱形)
1.程序分析:先把图形分成两部分来看待,前四行一个规律,后三行一个规律,利用双重
      for循环,第一层控制行,第二层控制列。
2.程序源代码:
main()
int i,j,k;
for(i=0;i<=3;i++)
 for(j=0;j<=2-i;j++)
  printf(" ");
 for(k=0;k<=2*i;k++)
  printf("*");
 printf("\n");
for(i=0;i<=2;i++)
 for(j=0;j<=i;j++)
  printf(" ");
 for(k=0;k<=4-2*i;k++)
  printf("*");
 printf("\n");
题目:两个乒乓球队进行比赛,各出三人。甲队为a,b,c三人,乙队为x,y,z三人。已抽签决定
   比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比,c说他不和x,z比,请编程序找出
   三队赛手的名单。
1.程序分析:判断素数的方法:用一个数分别去除2到sqrt(这个数),如果能被整除,
      则表明此数不是素数,反之是素数。
2.程序源代码:
main()
char i,j,k;/*i是a的对手,j是b的对手,k是c的对手*/
for(i='x';i<='z';i++)
 for(j='x';j<='z';j++)
 if(i!=j)
  for(k='x';k<='z';k++)
  { if(i!=k&&j!=k)
   { if(i!='x'&&k!='x'&&k!='z')
   printf("order is a--%c\tb--%c\tc--%c\n",i,j,k);
题目:猴子吃桃问题:猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不瘾,又多吃了一个
   第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下
   的一半零一个。到第10天早上想再吃时,见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。
1.程序分析:采取逆向思维的方法,从后往前推断。
2.程序源代码:
main()
int day,x1,x2;
day=9;
x2=1;
while(day>0)
 {x1=(x2+1)*2;/*第一天的桃子数是第2天桃子数加1后的2倍*/
 x2=x1;
 day--;
printf("the total is %d\n",x1);
题目:一个5位数,判断它是不是回文数。即12321是回文数,个位与万位相同,十位与千位相同。
1.程序分析:同29例
2.程序源代码:
main( )
long ge,shi,qian,wan,x;
scanf("%ld",&x);
wan=x/10000;
qian=x%10000/1000;
shi=x%100/10;
ge=x%10;
if (ge==wan&&shi==qian)/*个位等于万位并且十位等于千位*/
 printf("this number is a huiwen\n");
 printf("this number is not a huiwen\n");
题目:给一个不多于5位的正整数,要求:一、求它是几位数,二、逆序打印出各位数字。
1. 程序分析:学会分解出每一位数,如下解释:(这里是一种简单的算法,师专数002班赵鑫提供)
2.程序源代码:
main( )
long a,b,c,d,e,x;
scanf("%ld",&x);
a=x/10000;/*分解出万位*/
b=x%10000/1000;/*分解出千位*/
c=x%1000/100;/*分解出百位*/
d=x%100/10;/*分解出十位*/
e=x%10;/*分解出个位*/
if (a!=0) printf("there are 5, %ld %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b,a);
else if (b!=0) printf("there are 4, %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b);
  else if (c!=0) printf(" there are 3,%ld %ld %ld\n",e,d,c);
    else if (d!=0) printf("there are 2, %ld %ld\n",e,d);
      else if (e!=0) printf(" there are 1,%ld\n",e);
题目:有5个人坐在一起,问第五个人多少岁?他说比第4个人大2岁。问第4个人岁数,他说比第
   3个人大2岁。问第三个人,又说比第2人大两岁。问第2个人,说比第一个人大两岁。最后
   问第一个人,他说是10岁。请问第五个人多大?
1.程序分析:利用递归的方法,递归分为回推和递推两个阶段。要想知道第五个人岁数,需知道
      第四人的岁数,依次类推,推到第一人(10岁),再往回推。
2.程序源代码:
age(n)
int n;
int c;
if(n==1) c=10;
else c=age(n-1)+2;
return(c);
main()
{ printf("%d",age(5));
题目:利用递归函数调用方式,将所输入的5个字符,以相反顺序打印出来。
1.程序分析:
2.程序源代码:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i=5;
void palin(int n);
printf("\40:");
palin(i);
printf("\n");
void palin(n)
int n;
char next;
if(n<=1)
 next=getchar();
 printf("\n\0:");
 putchar(next);
 next=getchar();
 palin(n-1);
 putchar(next);
题目:利用递归方法求5!。
1.程序分析:递归公式:fn=fn_1*4!
2.程序源代码:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i;
int fact();
for(i=0;i<5;i++)
 printf("\40:%d!=%d\n",i,fact(i));
int fact(j)
int j;
int sum;
if(j==0)
 sum=1;
 sum=j*fact(j-1);
return sum;
题目:利用条件运算符的嵌套来完成此题:学习成绩>=90分的同学用A表示,60-89分之间的用B表示,
   60分以下的用C表示。
1.程序分析:(a>b)?a:b这是条件运算符的基本例子。
2.程序源代码:
main()
 int score;
 char grade;
 printf("please input a score\n");
 scanf("%d",&score);
 grade=score>=90?'A':(score>=60?'B':'C');
 printf("%d belongs to %c",score,grade);
题目:将一个正整数分解质因数。例如:输入90,打印出90=2*3*3*5。
程序分析:对n进行分解质因数,应先找到一个最小的质数k,然后按下述步骤完成:
(1)如果这个质数恰等于n,则说明分解质因数的过程已经结束,打印出即可。
(2)如果n<>k,但n能被k整除,则应打印出k的值,并用n除以k的商,作为新的正整数你n,
 重复执行第一步。
(3)如果n不能被k整除,则用k+1作为k的值,重复执行第一步。
2.程序源代码:
/* zheng int is divided yinshu*/
main()
int n,i;
printf("\nplease input a number:\n");
scanf("%d",&n);
printf("%d=",n);
for(i=2;i<=n;i++)
  while(n!=i)
   if(n%i==0)
   { printf("%d*",i);
    n=n/i;
    break;
printf("%d",n);}
题目:打印出所有的“水仙花数”,所谓“水仙花数”是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数
   本身。例如:153是一个“水仙花数”,因为153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
1.程序分析:利用for循环控制100-999个数,每个数分解出个位,十位,百位。
2.程序源代码:
main()
int i,j,k,n;
printf("'water flower'number is:");
 for(n=100;n<1000;n++)
  i=n/100;/*分解出百位*/
  j=n/10%10;/*分解出十位*/
  k=n%10;/*分解出个位*/
  if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
   printf("%-5d",n);
printf("\n");
题目:判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数。
      则表明此数不是素数,反之是素数。
2.程序源代码:
#i nclude "math.h"
main()
 int m,i,k,h=0,leap=1;
 printf("\n");
 for(m=101;m<=200;m++)
  { k=sqrt(m+1);
   for(i=2;i<=k;i++)
     if(m%i==0)
      {leap=0;break;}
   if(leap) {printf("%-4d",m);h++;
        if(h%10==0)
        printf("\n");
   leap=1;
 printf("\nThe total is %d",h);
题目:古典问题:有一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月
   后每个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少?
1.程序分析: 兔子的规律为数列1,1,2,3,5,8,13,21....
2.程序源代码:
main()
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
 { printf("%12ld %12ld",f1,f2);
   if(i%2==0) printf("\n");/*控制输出,每行四个*/
   f1=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/
   f2=f1+f2; /*前两个月加起来赋值给第三个月*/
题目:一球从100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在
   第10次落地时,共经过多少米?第10次反弹多高?
1.程序分析:见下面注释
2.程序源代码:
main()
float sn=100.0,hn=sn/2;
int n;
for(n=2;n<=10;n++)
  sn=sn+2*hn;/*第n次落地时共经过的米数*/
  hn=hn/2; /*第n次反跳高度*/
printf("the total of road is %f\n",sn);
printf("the tenth is %f meter\n",hn);
题目:一个数如果恰好等于它的因子之和,这个数就称为“完数”。例如6=1+2+3.编程
   找出1000以内的所有完数。
1. 程序分析:请参照程序<--上页程序14.
2.程序源代码:
main()
static int k[10];
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
 n=-1;
 s=j;
  for(i=1;i   {
   if((j%i)==0)
   { n++;
    s=s-i;
    k[n]=i;
 if(s==0)
 printf("%d is a wanshu",j);
 for(i=0;i  printf("%d,",k[i]);
 printf("%d\n",k[n]);
题目:求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值,其中a是一个数字。例如2+22+222+2222+22222(此时
   共有5个数相加),几个数相加有键盘控制。
1.程序分析:关键是计算出每一项的值。
2.程序源代码:
main()
 int a,n,count=1;
 long int sn=0,tn=0;
 printf("please input a and n\n");
 scanf("%d,%d",&a,&n);
 printf("a=%d,n=%d\n",a,n);
 while(count<=n)
  tn=tn+a;
  sn=sn+tn;
  a=a*10;
  ++count;
printf("a+aa+...=%ld\n",sn);
题目:输入一行字符,分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。
1.程序分析:利用while语句,条件为输入的字符不为'\n'.
2.程序源代码:
#i nclude "stdio.h"
main()
{char c;
 int letters=0,space=0,digit=0,others=0;
 printf("please input some characters\n");
 while((c=getchar())!='\n')
 if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
  letters++;
 else if(c==' ')
  space++;
   else if(c>='0'&&c<='9')
       digit++;
       others++;
printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%d\n",letters,
space,digit,others);
题目:输入两个正整数m和n,求其最大公约数和最小公倍数。
1.程序分析:利用辗除法。
2.程序源代码:
main()
 int a,b,num1,num2,temp;
 printf("please input two numbers:\n");
 scanf("%d,%d",&num1,&num2);
 if(num1  { temp=num1;
  num1=num2;
  num2=temp;
a=num1;b=num2;
while(b!=0)/*利用辗除法,直到b为0为止*/
  temp=a%b;
  a=b;
  b=temp;
printf("gongyueshu:%d\n",a);
printf("gongbeishu:%d\n",num1*num2/a);
题目:输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。
1.程序分析:我们想办法把最小的数放到x上,先将x与y进行比较,如果x>y则将x与y的值进行交换,
      然后再用x与z进行比较,如果x>z则将x与z的值进行交换,这样能使x最小。
2.程序源代码:
main()
int x,y,z,t;
scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
if (x>y)
{t=x;x=y;y=t;} /*交换x,y的值*/
if(x>z)
{t=z;z=x;x=t;}/*交换x,z的值*/
if(y>z)
{t=y;y=z;z=t;}/*交换z,y的值*/
printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z);
题目:输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天?
1.程序分析:以3月5日为例,应该先把前两个月的加起来,然后再加上5天即本年的第几天,特殊
      情况,闰年且输入月份大于3时需考虑多加一天。
2.程序源代码:
main()
int day,month,year,sum,leap;
printf("\nplease input year,month,day\n");
scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
switch(month)/*先计算某月以前月份的总天数*/
 case 1:sum=0;break;
 case 2:sum=31;break;
 case 3:sum=59;break;
 case 4:sum=90;break;
 case 5:sum=120;break;
 case 6:sum=151;break;
 case 7:sum=181;break;
 case 8:sum=212;break;
 case 9:sum=243;break;
 case 10:sum=273;break;
 case 11:sum=304;break;
 case 12:sum=334;break;
 default:printf("data error");break;
sum=sum+day;  /*再加上某天的天数*/
 if(year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0))/*判断是不是闰年*/
  leap=1;
  leap=0;
if(leap==1&&month>2)/*如果是闰年且月份大于2,总天数应该加一天*/
sum++;
printf("It is the %dth day.",sum);}
题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
1.程序分析:在10万以内判断,先将该数加上100后再开方,再将该数加上268后再开方,如果开方后
      的结果满足如下条件,即是结果。请看具体分析:
2.程序源代码:
#i nclude "math.h"
main()
long int i,x,y,z;
for (i=1;i<100000;i++)
 { x=sqrt(i+100);   /*x为加上100后开方后的结果*/
  y=sqrt(i+268);   /*y为再加上168后开方后的结果*/
   if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一个数的平方根的平方等于该数,这说明此数是完全平方数*/
    printf("\n%ld\n",i);
题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高
   于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可可提
   成7.5%;20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于
   40万元的部分,可提成3%;60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于
   100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?
1.程序分析:请利用数轴来分界,定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。
2.程序源代码:
main()
long int i;
int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
scanf("%ld",&i);
bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;
bonus4=bonus2+200000*0.5;
bonus6=bonus4+200000*0.3;
bonus10=bonus6+400000*0.15;
 if(i<=100000)
  bonus=i*0.1;
 else if(i<=200000)
     bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
    else if(i<=400000)
        bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
       else if(i<=600000)
           bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
          else if(i<=1000000)
              bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
              bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
printf("bonus=%d",bonus);
题目:有1、2、3、4个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少?
1.程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去
      掉不满足条件的排列。
2.程序源代码:
main()
int i,j,k;
printf("\n");
for(i=1;i<5;i++)    /*以下为三重循环*/
 for(j=1;j<5;j++)
  for (k=1;k<5;k++)
    if (i!=k&&i!=j&&j!=k)    /*确保i、j、k三位互不相同*/
    printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);
题目:将一个数组逆序输出。
1.程序分析:用第一个与最后一个交换。
2.程序源代码:
#define N 5
main()
 for(i=0;i<N;i++)
 printf("%4d",a[i]);
 for(i=0;i<N/2;i++)
 {temp=a[i];
  a[i]=a[N-i-1];
  a[N-i-1]=temp;
for(i=0;i<N;i++)
 printf("%4d",a[i]);
     此元素之后的数,依次后移一个位置。
2.程序源代码:
main()
for(i=0;i<10;i++)
 printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
end=a[9];
if(number>end)
 a[10]=number;
 {for(i=0;i<10;i++)
  { if(a[i]>number)
   {temp1=a[i];
    a[i]=number;
   for(j=i+1;j<11;j++)
   {temp2=a[j];
    a[j]=temp1;
    temp1=temp2;
   break;
for(i=0;i<11;i++)
 printf("%6d",a[i]);
题目:求一个3*3矩阵对角线元素之和
2.程序源代码:
main()
int i,j;
for(i=0;i<3;i++)
 for(j=0;j<3;j++)
for(i=0;i<3;i++)
 sum=sum+a[i][i];
题目:对10个数进行排序
2.程序源代码:
#define N 10
main()
/*input data*/
for(i=0;i<N;i++)
printf("a[%d]=",i);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
/*sort ten num*/
for(i=0;i<N-1;i++)
{min=i;
for(j=i+1;j<N;j++)
tem=a[i];
a[i]=a[min];
a[min]=tem;
/*output data*/
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
题目:求100之内的素数
1.程序分析:
2.程序源代码:
#i nclude <stdio.h>
#i nclude "math.h"
#define N 101
main()
int i,j,line,a[N];
 for(j=i+1;j<N;j++)
  if(a[j]%a[i]==0)
  a[j]=0;}
printf("\n");
 if(a[i]!=0)
 line++;}
 if(line==10)
 {printf("\n");
line=0;}
2.程序源代码:
main()
float n,s=0,t=1;
for(n=1;n<=20;n++)
 t*=n;
 s+=t;
2.程序源代码:
main()
int n,t,number=20;
float a=2,b=1,s=0;
 s=s+a/b;
题目:打印出如下图案(菱形)
2.程序源代码:
main()
int i,j,k;
for(i=0;i<=3;i++)
 for(j=0;j<=2-i;j++)
  printf(" ");
 for(k=0;k<=2*i;k++)
  printf("*");
 printf("\n");
for(i=0;i<=2;i++)
 for(j=0;j<=i;j++)
  printf(" ");
  printf("*");
 printf("\n");
   三队赛手的名单。
      则表明此数不是素数,反之是素数。
2.程序源代码:
main()
 if(i!=j)
  { if(i!=k&&j!=k)
2.程序源代码:
main()
int day,x1,x2;
day=9;
x2=1;
while(day>0)
 x2=x1;
 day--;
1.程序分析:同29例
2.程序源代码:
main( )
scanf("%ld",&x);
wan=x/10000;
qian=x%10000/1000;
shi=x%100/10;
ge=x%10;
2.程序源代码:
main( )
long a,b,c,d,e,x;
scanf("%ld",&x);
a=x/10000;/*分解出万位*/
e=x%10;/*分解出个位*/
2.程序源代码:
age(n)
int n;
int c;
if(n==1) c=10;
else c=age(n-1)+2;
return(c);
main()
1.程序分析:
2.程序源代码:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i=5;
void palin(int n);
printf("\40:");
palin(i);
printf("\n");
void palin(n)
int n;
char next;
if(n<=1)
 next=getchar();
 printf("\n\0:");
 putchar(next);
 next=getchar();
 palin(n-1);
 putchar(next);
题目:利用递归方法求5!。
2.程序源代码:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i;
int fact();
for(i=0;i<5;i++)
int fact(j)
int j;
int sum;
if(j==0)
 sum=1;
 sum=j*fact(j-1);
return sum;
   60分以下的用C表示。
2.程序源代码:
main()
 int score;
 char grade;
 scanf("%d",&score);
 重复执行第一步。
2.程序源代码:
main()
int n,i;
scanf("%d",&n);
printf("%d=",n);
for(i=2;i<=n;i++)
  while(n!=i)
   if(n%i==0)
   { printf("%d*",i);
    n=n/i;
    break;
printf("%d",n);}
2.程序源代码:
main()
int i,j,k,n;
  i=n/100;/*分解出百位*/
  j=n/10%10;/*分解出十位*/
  k=n%10;/*分解出个位*/
   printf("%-5d",n);
printf("\n");
      则表明此数不是素数,反之是素数。
2.程序源代码:
#i nclude "math.h"
main()
 printf("\n");
  { k=sqrt(m+1);
   for(i=2;i<=k;i++)
     if(m%i==0)
      {leap=0;break;}
        if(h%10==0)
        printf("\n");
   leap=1;
2.程序源代码:
main()
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
1.程序分析:见下面注释
2.程序源代码:
main()
int n;
for(n=2;n<=10;n++)
   找出1000以内的所有完数。
2.程序源代码:
main()
static int k[10];
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
 n=-1;
 s=j;
  for(i=1;i   {
   if((j%i)==0)
   { n++;
    s=s-i;
    k[n]=i;
 if(s==0)
1.程序分析:关键是计算出每一项的值。
2.程序源代码:
main()
 int a,n,count=1;
 long int sn=0,tn=0;
 while(count<=n)
  tn=tn+a;
  sn=sn+tn;
  a=a*10;
  ++count;
2.程序源代码:
#i nclude "stdio.h"
main()
{char c;
  letters++;
 else if(c==' ')
  space++;
       digit++;
       others++;
1.程序分析:利用辗除法。
2.程序源代码:
main()
  num1=num2;
  num2=temp;
a=num1;b=num2;
  temp=a%b;
  a=b;
  b=temp;
2.程序源代码:
main()
int x,y,z,t;
if (x>y)
if(x>z)
if(y>z)
2.程序源代码:
main()
 case 1:sum=0;break;
  leap=1;
  leap=0;
sum++;
2.程序源代码:
#i nclude "math.h"
main()
long int i,x,y,z;
2.程序源代码:
main()
long int i;
scanf("%ld",&i);
 if(i<=100000)
  bonus=i*0.1;
 else if(i<=200000)
    else if(i<=400000)
       else if(i<=600000)
          else if(i<=1000000)
      掉不满足条件的排列。
2.程序源代码:
main()
int i,j,k;
printf("\n");
 for(j=1;j<5;j++)
  for (k=1;k<5;k++)
