查看: 4509|回复: 0
长虹液晶二合一电源组件识别和故障判断方法
ID:104835 发表于 2016-2-5 04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二合一电源识别 1  FSP; 2  力铭; 3  ISP FSP系列电源板 力铭系列电源板 ISP系列电源板
二合一电源逻辑关系力铭方案 力铭接口关系 FSP055-2PI03、FSP038...
FSP系列电源板
力铭系列电源板
ISP系列电源板
二合一电源逻辑关系
力铭方案
力铭接口关系
FSP055-2PI03、FSP038-2L01、FSP050-2L04电源逻辑关系
FSP107-2PS01、FSP304-3PI01电源与主板接口逻辑关系
IPOS方案
故障判断及去保护方法
FSP、  力铭、  ISP
SP方案  FSP050-2L04 或FSP038-2L01单独工作
让电源单独工作只需模拟主板发出的开机信号,将如图所示CN503第3或4脚5V短接到CN502第4脚背灯的开待机控制脚便可将背灯打开。这样可以轻松判断主板还是电源板故障。
FSP050-2L04去保护方法
如图所示模拟主板发出的信号将的脚进行有顺短接后,背灯被点亮可以方便的判断主板还是电源故障。(注意:若先将10脚与7脚短接背灯闪亮一下就会息灭,所以需有序短接)
图所示模拟主板发出的信号将的脚依次短接后,背灯被点亮可以方便的判断主板还是电源故障。
FSP304-3PI01 单独工作
如图所示将CN202第1脚开待机控制接一高电平,与第6脚 5Vsb短接后,电源5V、12V、24V输出正常。
如图所示将CN301第2脚背灯开关控制脚接一高电平5V,背灯被点亮
FSP055-2PI03 去保护
FSP055-2PI03 去保护注意事项
力铭二合一电源
VLC82001.50单独工作
VLC82001.50去保护方法
VLC82002.50 单独工作
IPOS250 去保护方法
