查看: 8254|回复: 3
向SD卡写入实时数据
ID:105323 发表于 2016-2-12 03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       将外部采集到的数据或者将内存的运算结果导出到SD中存储有时很实用。前几天有人悬赏500刀,征求利用FAT32文件系统的API向SD卡写入实时数据的代码,这两天老夫将其整理出来了。关键代码如下:经过本人测试只需将代码移植过去稍作修改就能用。
      思路是:将带符号的整数(实际上浮点数也是可以的,只是函数需要修改一下)转化为字符存储在一个数组中,利用利用FAT32的读写文件API将数组内容向SD卡写入。代码可以优化。
//将整形数转化为字符,
void Int32String_sign(char *p, int n)
    int i,m, j;
        //int ;
   // char *p = r->str;//将结构体成员所指向的空间赋值给p,也就是说p指向str
    if ( n == 0 )
        *p++ = ' ';
    //    *p++ = '0';
   //     *p++ = '.';
        *p++ = '0';
        *p++ = '0';
        *p = 0;//字符数组P,最后一位赋值0
       printf("输入的值是0,直接返回!\n\r" );//
                return;  //如果n是0就结束函数
    if ( n > 0 ){
        *p++ = ' ';
                printf("输入的值是正数,第一位加“ ”空格符号!\n\r" );//
    else {
        *p++ = '-';
        n = -n;
       printf("输入的值是负数,第一位加“-”符号!\n\r" );//
    i = 0;
    m=n;
  while ( m >= 10 ) //只要m即n大于或等于10,
        m/= 10;
        i++ ;
        printf("计算循环次数i:%d\n\r",i );//
if(i>=8)
    printf("输入值过大,直接退出程序!\n\r" );//
    return;
switch ( i ) {
    case 9:
        *p++ = '0'+n/1000000000;
        n %= 1000000000;
    case 8:
        *p++ = '0'+n/100000000;
        n %= 100000000;
    case 7:
        *p++ = '0'+n/10000000;
        n %= 10000000;
    case 6:
        *p++ = '0'+n/1000000;
        n %= 1000000;
    case 5:
        *p++ = '0'+n/100000;
        n %= 100000;
    case 4:
        *p++ = '0'+n/10000;
        n %= 10000;
    case 3:
        *p++ = '0'+n/1000;
        n %= 1000;
        *p++ = '0'+n/100;
    n %= 100; //n/=10;
  //  printf("n 对100取余 :%d\n\r",n);//55
    *p++ = '0'+n/10;
   // n/=10;
        n %= 10;
  //  printf("n 对10取余:%d\n\r",n );//5
    *p++ = '0'+n;
    *p = 0;
    break;
    case 2:
    *p++ = '0'+n/100;
    n %= 100; //n/=10;
    *p++ = '0'+n/10;
   // n/=10;
        n %= 10;
    *p++ = '0'+n;
    *p = 0;
    break;
    case 1:
        *p++ = '0'+n/10;
   // n/=10;
        n %= 10;
    *p++ = '0'+n;
    *p = 0;
    break;
    case 0:
        *p++ = '0'+n; break;
// for( j=0;j<i+2;j++) //注意终止循环的条件,这部分代码验证用
//    printf("转换结果:%c\n\r",p[j-i-2]);
//文件测试函数
void FAT32_Test()
        u8 j;
        printf("|\t文件系统版本R0.1b\r\n");
        printf ( "|\t开始初始化......\r\n" );
        /*挂载存储器*/
       res = f_mount(&fs,"0:",1);
        if(res == FR_OK)
          printf("|\t挂载成功\r\n");
        LCD_DispStr(10, 40, "Succeed Load FAT32 !", RED);
        else {
                printf("|\t挂载错误,错误代码%d\r\n",res);
                LCD_DispStr(10, 40,"Failar Load FAT32 !", RED);
        /*创建文件,并写入数据*/
        printf("\r\n|\t正在创建新文件:例程.TXT\r\n");
        res = f_open(&fdst,"0:/例程实时数据.TXT",FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
                  //打开文件,如果不存在就新建
        while( (res == FR_OK )||(res ==FR_EXIST))
                DATA++;delay_ms(100);
                Int32String_sign(str, DATA);
                res = f_write(&fdst, str, sizeof(DATA), &bw);
                f_lseek(&fdst,f_size(&fdst));//重复写入
        //        printf( "|\t文件创建成功,并写入了新数据:\r\n" );
        //        printf( "|\t%s \r\n ", &DATA);
                LCD_DispStr(10, 70,"Succeed Create .TXT !", RED);
                if(DATA==100)
                        DATA=0;
                  f_sync(&fdst);// f_close(&fdst);//关闭文件
                        LCD_DispStr(10, 90,"Close File !", RED);
                        break;
//        else if ( res == FR_EXIST )
//        if ( res == FR_EXIST )
//                printf( "|\t文件已经存在\r\n" );
//                LCD_DispStr(10, 90,"File have been exsited !", RED);
        LCD_DispStr(10, 120,"READ File...", BLUE);
/*读取文件内容*/
        printf("\r\n|\t正在读取文件:例程.TXT\r\n");
        res = f_open(&fdst, "0:/例程实时数据.TXT", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);//只读方式打开文件
//        br = 1;
//        for ( res=0; res<1024; res++ )//清除缓冲区
//                buffer[res]=0;
//          res = f_read( &fdst, buffer, sizeof(buffer), &br );//读取文件
        if( (res == FR_OK )||(res ==FR_EXIST))
                LCD_DispStr(10, 180,"READ..data:", RED);
                for( j=0;j<100;j++){
                printf("|\t从文件读取到的内容是:\r\n|\t%s", buffer);
               delay_ms(100);
                LCD_DispChar(120,180,buffer[j],BLUE);
                // LCD_Number(120,180,buffer[j],BLUE);
        else {
                printf("|\t读取文件失败,错误代码是:%d",res);
    LCD_DispStr(10, 180,"READ  error!", BLUE);
        f_close(&fdst);
        printf("\r\n|\t试验结束。");
        LCD_DispStr(10, 140,"File test OVER!", RED);
///////////////////---------GKXW-------2016年2月6日18:10:44--------------------------///////////////////////////////////////////////
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:91926 发表于 2016-3-18 19:33 | 只看该作者
谢谢分享
楼主真让人佩服,能遇上这样的老师是命好。
ID:429276 发表于 2019-11-25 19:34 | 只看该作者
你好,我写进去的数据,顺序反了。比如存入1234,TXT里面显示4321怎么办
