查看: 2428|回复: 0
单片机开发的一些注意事项记录
ID:105323 发表于 2016-2-12 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.max232,取电正负12V供电运放,容易发热。
2.DAC转换并口时序的要求比串口要简单的多,唯一不足需要占用很多I/O口。
3.daC0832处于直通模式时不需要取样频率。
4 .ds12c887 这个芯片让人很没幸福感,价格不便宜,上电时需要慢慢把电压调至5V左右,芯片才可以正常读写,电压太低太高都不行,不知道是不是因为买的国产芯片的原因,每到60秒,读出的数据显示时还混乱了,17脚容易对地导通,国产芯片的质量很悲催。经查后发现第一块芯片17脚坏的,第二块芯片硬件开发板上其I/O口被占用导致读取,写入时序有误,60秒数据不变,电压5.2V直接上电正常工作,芯片的幸福感来了,不过电压太低,读取还是不正常,代价是开发板的铜箔被翘。
5. LCD1602对比度,5.3V输入取电阻3K左右可以清晰显示。
6.按键扫描时不要忘记,等待松开查询。
7.ds12c887内部113B可以写入数据。
8.at24c02注意芯片寻址和内部寻址,注意底层的时序要求,严格执行,芯片内部有255个存储单元,注意地址对应。
9.ds12c887内部寄存器,0--实时秒,1--闹钟秒,以此类推实时时分年月日,闹钟分秒
