查看: 3208|回复: 0
STM8学习笔记—时钟和GPIO
ID:105323 发表于 2016-2-12 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  说起STM8的时钟,那还真是个杯具,用HSI没问题,切换到HSE也没问题,就是切LSI怎么都不行,然后百思不得其解人,然后上论坛求教,才知道还有个选项字节(OPTIONBYTE),数据手册上有这么一段描述:
“选项字节包括芯片硬件特性的配置和存储器的保护信息,这些字节保存在存储器中一个专用的块内。除了ROP(读出保护)字节,每个选项字节必须被保存两次,一个是通常的格式(OPTx)和一个用来备份的互补格式(NOPTx)”
  要使用内部低速RC必须将LSI_EN置1,就是这个地方让我纠结了半天,然后用IAR将其置1,方法是:进入调试模式,在上面有个ST-LINK,点击,看到OPTIONBYTE,左键点进去,右键单击上面的选项,就可更改了,然后全速运行,就写进去了。
  STM8的时钟分为HSI,HSE,LSI,最常用的是HSI,STMS105S4内置的是16M的RC,叫fhsi。它可以分频输出为fhsidiv=fhsi/hsidiv,如果选择其为主时钟源,那么主时钟fmaster=fhsidiv。CPU时钟fcpu=fmaster/cpudiv。
可以通过外设时钟门控寄存器CLK_PCKENR1和CLK_PCKENR2选择是否与某个外设连接。
好了上个切换内部时钟的源代码,测试通过
void CLK_Init(void)
  //切换到内部LSI(!!!需要修改选项字节的LSI_EN为1)
  CLK_ICKR|=0x08;//开启内部低速RC震荡
while(CLK_ICKR&0x10==0);//LSI准备就绪
  CLK_SWR=0xd2;
  while(CLK_SWCR&0x08==0);//等待目标时钟源就绪
CLK_SWCR|=0x02;
  //CPU分频设置
  CLK_CKDIVR=0;//内部RC输出不分频,CPU亦分频
  GPIO的操作相对来说简单些,无非是方向选择,输入输出的设置啊,等等一些,在此就不再赘述了,详见手册GPIO部分。
