查看: 4073|回复: 0
STM32的ADC及内部温度传感器的使用
ID:105323 发表于 2016-2-12 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ADC的用途范围可以说是非常的广泛~甚至是可以说差不多必不可少了~大部分单片机嵌入式系统ADC都基本要用到~包括牛人CZZ也一样!  STM32自带1-3个ADC模块,采样精度达到了12位,比起当年使用的AVR单片机的10位来说,上了个小档次了~本测试程序采用了ADCDMA的中断方式,这样CPU就可以把ADC的任务交给DMA这个勤劳肯干的部下了,当DMA完成了一次任务之后会产生中断,告诉CPU可以来查收结果了!DMA也是在嵌入式系统中非常常用的,例如在LCD中,数据拷贝中等。。。在STM32F103RBT6中,ADC1和ADC2共用一组管脚
总体编程思路和顺序如下:
1.初始化RCC相关,使得系统有时钟,功能模块如ADC、DMA有时钟。
2.GPIO相关初始化,比如常用的指示灯,ADC的管家要设置为输入等。
3.NVIC向量中断的配置,因为这里使用了DMA中断和中断服务程序编写(下例中暂不使用)
4.DMA配置(下例中暂不使用)
5.ADC初始化
以下是参考代码,使用ADC1的IN0脚
void ADC_GPIO_Init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
GPIO_DeInit(GPIOA);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;//设为模拟输入
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
void ADC_configuration()
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;//独立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;//连续多通道模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;//单次转换
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;//转换由软件而不是外部触发启动
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;//扫描通道数
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
//ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_7Cycles5);
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//使能或者失能指定的ADC
ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置指定的ADC的校准寄存器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待校准寄存器初始化
ADC_StartCalibration(ADC1);//开始校准
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待校准完成
//ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//使能指定的ADC的软件转换启动功能
u16 GetADCValue(u8 ADC_Channel)//ADC_Channel_x 0~17
u16 adc_value;
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel,1,ADC_SampleTime_7Cycles5);
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC)==RESET);//检查制定ADC标志位置1与否 ADC_FLAG_EOC 转换结束标志位
adc_value=ADC_GetConversionValue(ADC1);
return adc_value;//返回最近一次ADCx规则组的转换结果
当使用内部温度传感器时,需要使能温度传感器通道
ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
温度传感器通道号是ADC_Channel_16,此通道的采样时间调到最大,来保证精度;
温度的计算公式如下:
V25、Avg_Slope的典型值分别为1.43、4.3mV/C
TEMP=(1.43-Vsense)/0.0043+25;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
