查看: 2499|回复: 1
STM32的NVIC理解
ID:105323 发表于 2016-2-12 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32有43个channel的settable的中断源;AIRC(Application Interrupt andReset Register)寄存器中有用于指定优先级的4bits。这4个bits用于分配preemption优先级和sub优先级,在STM32的固件库中定义如下<br><br>#define NVIC_PriorityGroup_0 ((u32)0x700)<br>#define NVIC_PriorityGroup_1 ((u32)0x600)<br>#define NVIC_PriorityGroup_2 ((u32)0x500)<br>#define NVIC_PriorityGroup_3 ((u32)0x400)<br>#define NVIC_PriorityGroup_4 ((u32)0x300)<br><br>形象化的理解是:<br><br>你是上帝,<br>造了43个人,这么多人要分社会阶级和社会阶层了;<br>因为“阶级”的词性比较重;"阶层"比较中性,<br>所以preemption优先级-&gt;阶级;每个阶级内部,有一些阶层,sub优先级-&gt;阶层;<br><br>如果按照NVIC_PriorityGroup_4这么分,就分为了16个阶级(1个阶层就是1个preemption优先级),0个阶层;高阶级的人,可以打断低阶级的正在做事的人(嵌套),最多可以完成1个中断和15级嵌套。<br>每个阶级(每个preemption优先级),你来指定这43人中,谁进入该阶级;一个人叫EXTI0_IRQChannel,你指定他进入“阶级8”,则<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQChannel;<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPrio<wbr>rity = 8; //指定抢占式优先级别1,可取0-15<br><br>另外,在同一阶级内部,一个人在做事的时候,另外一个人不能打断他;(preemption优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系)<br>还有,如果他们两个同时想做事,因为没有阶层,那么就根据Vector table中的物理排序,让排名靠前的人去做;<br><br>又有1个人SPI1_IRQChannel,设定如下<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI1_IRQChannel;<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPrio<wbr>rity = 0; //指定抢占式优先级别1,可取0-15<br><br>SPI1_IRQChannel的阶级高,EXTI0_IRQChannel做事的时候可以打断(嵌套)。<br><br><br><br>如果按照NVIC_PriorityGroup_3这么分,就分为了8个阶级(1个阶级是1个preemption优先级),每个阶级内有2个阶层(sub优先级);高阶级的人,可以打断低阶级的正在做事的人(嵌套),最多可以完成1个中断和7级嵌套。<br><br>每个阶级(每个preemption优先级),你来指定这43人中,谁进入该阶级;一个人叫EXTI0_IRQChannel,你指定他进入“阶级3”,则:<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQChannel;<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPrio<wbr>rity = 3; //指定抢占式优先级别1,可取0-7<br>还需要指定他的阶层:<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //指定响应优先级别0,可取0-1<br><br>另有1个人叫EXTI9_5_IRQChannel,他的阶级和阶层设定如下<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPrio<wbr>rity = 3; //指定抢占式优先级别0,可取0-7<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //指定响应优先级别1<br><br>那么这两个人是同一阶级的兄弟,一个人在做事的时候,另外一个人不能打断他;(preemption优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系)<br>如果他们两个同时想做事,因为前者的阶层高,所以前者优先。<br><br>还有一个人叫USART1_IRQChannel,他的阶级和阶层设定如下<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPrio<wbr>rity = 2; //指定抢占式优先级别0,可取0-7<br>NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //指定响应优先级别1<br><br>USART1_IRQChannel的优先级最高,当前面两个人做事的时候,他都可以打断(嵌套)。<br><br>以下的类推。
ID:74145 发表于 2016-2-15 12:26 | 只看该作者
理解了
