查看: 5881|回复: 0
Cortex-M3之SysTick
ID:105323 发表于 2016-2-12 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。例如,为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。 Cortex‐M3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时器,软件在不同 CM3器件间的移植工作得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,CM3上的自由运行时钟),或者是外部时钟( CM3处理器上的STCLK信号)。不过,STCLK的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要检视芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。 SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3产品间对其处理都是相同的。
先制动STCLK为HCLK的多少,例如STCLK=HCLK/8,HCLK为72M,则STCLK为9M,也就是一次计数的时间为1/9us。
示范程序如下:
void delay_ms(u16 nms)
u32temp;
SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
SysTick->VAL=0x00;          //清空计数器
SysTick->CTRL=0x01;         //开始倒数
do
  temp=SysTick->CTRL;
while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
SysTick->CTRL=0x00;      //关闭计数器
SysTick->VAL=0X00;      //清空计数器
//延时nus
//nus为要延时的us数.
void delay_us(u32 nus)
u32temp;
SysTick->LOAD=nus*fac_us;//时间加载
do
  temp=SysTick->CTRL;
MDK中这几个寄存器被定义在了一个结构体中,如图:
#defineSCS_BASE             ((u32)0xE000E000)
#defineSysTick_BASE         (SCS_BASE + 0x0010)
#ifdef _SysTick
  #defineSysTick            ((SysTick_TypeDef *) SysTick_BASE)
#endif
//把SysTick_BASE强制转换成SysTick_TypeDef结构体指针的地址
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
