查看: 7322|回复: 0
IAR for arm 中断处理写法
ID:105323 发表于 2016-2-12 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法1:
启动文件中:(默认启动文件也是这样)
org 0x18
ldr pc,[pc,#-0xFF0] ; 直接跳转到用户中断处理函数
直接写用户中断函数
__irq __arm void Tmr0_IntOnMR0_isr(void)
__irq __arm void Tmr1_IntOnMR0_isr(void)
方法2.
启动文件中:(默认启动文件也是这样)
org 0x18
ldr pc,=irq_handler ;跳转到公共中断处理函数,再分支到具体功能的中断处理函数中
__irq __arm void irq_handler (void)//公共中断处理函数,检查VICVectAddr是否为空
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
vector = VICVectAddr; // Get interrupt vector.
interrupt_function = (void(*)())vector;
if(interrupt_function != NULL)
interrupt_function(); // Call vectored interrupt function.
VICVectAddr = 0; // Clear interrupt in VIC.
具体功能的中断处理函数
方法3.
使用#pragma vector不管启动文件如何写法,
#define IRQV 0x18
#pragma vector=IRQV
具体功能的中断处理函数
ldr pc, [pc,#-0xFF0]是直接copy的,是不好看。
应该去掉注释,写成 ldr pc,[pc,#-0xFF0]。
org 0x18
ldr pc, [pc,#-0xFF0] ; 直接跳转到用户中断处理函数
此时PC = 0x18+8 = 0x20
0x20 - 0xff0 = 0xFFFFF030
0xFFFFF030 正是 VICVectAddr
LPC23XX,LPC24XX的VICVectAddr地址是0xFFFFFF00 ,也没关系,用
org 0x18
LDR PC, [PC, #-0x0120] ; Vector from VicVectAddr
道理是一样的:
(0x18+0x08)-0x0120 = 0x20 - 0x0120 = 0xFFFFFF00
